Vous créez une figure en entrant des coordonnées ou en référençant un point existant, puis en définissant la distance et la direction pour aller au point suivant.
Dans une figure active avec appel de (BEG <Nom figure>), vous pouvez entrer une commande de figure pour indiquer que les points suivants représentent plusieurs points d'une courbe. Une fois ces points définis, vous pouvez entrer une commande pour terminer la courbe à plusieurs points ; les points suivants définiront des segments de ligne. L'objet polyligne créé à partir de la courbe à plusieurs points comporte des segments d'arc contigus pour chaque intervalle de la courbe à plusieurs points.
- Dans l'onglet Topographie de la fenêtre d'outils, cliquez avec le bouton droit sur un ensemble Figures Modifier la figure Commencer une nouvelle figure.
- Sur la ligne de commande, entrez un nom de figure.
- Choisissez le premier point. Vous pouvez choisir un point à l'écran avec les accrochages des objets.
- Indiquez le sommet suivant en sélectionnant un point à l'écran ou en entrant les options suivantes :
- AD, suivi de l'angle et de la distance.
- BD, suivi du relèvement et de la distance.
- ZD, suivi de l'azimut et de la distance.
- DD, suivi de la distance de déflexion.
- RT, suivi de la distante correcte positive ou négative, laquelle correspond à la distance à partir de la base de l'angle droit du dernier tronçon de la figure.
- CU pour créer une courbe, puis saisir le rayon et sélectionner l'une des options suivantes de création de courbe : Sélectionner une entrée (Tan/Corde/Delta/Ext/Mil/Longueur)<Longueur> :
- PT, suivi du numéro de point.
- CL pour fermer la figure, en reliant le dernier sommet au premier point.
Exemple de ligne de commande
1000 1000
BEG EP1
PT 1
NE 2 1100 1100
MCS
NE 3 1140 1120
NE 4 1800 1110
NE 5 1180 1070
MCE
NE 6 1160 1020
END
Lorsque vous utilisez la commande Commencer pour commencer une autre figure, toute figure en cours est automatiquement terminée.
Syntaxe de commande
BEGIN[figure]
Synonyme de la commande
BEG
Paramètre |
Définition |
figure |
Le nom de la figure. |
