Pour créer des parcelles à partir d'objets
Les objets AutoCAD que vous pouvez convertir en parcelles sont, par exemple les polygones, les polylignes fermées et d'autres séquences fermées de lignes ou d'arcs.
Sélectionnez des objets dans le dessin courant ou à partir d'une Xréf. Les objets que vous sélectionnez ne doivent pas contenir d'erreurs de dessin, telles que des espacements au niveau des points d'intersection.
Conseil : Pour supprimer les erreurs de dessin de la géométrie source, utilisez les outils de nettoyage du dessin d'AutoCAD Map 3D avant d'importer les objets.
Didacticiel : Création de parcelles à partir d'objets AutoCAD
  1. Vérifiez que les objets AutoCAD que vous convertissez en parcelle ne contiennent pas d'erreurs de dessin.
  2. Cliquez sur l'onglet Débutgroupe de fonctions Créer une conceptionliste déroulante ParcelleCréer une parcelle à partir d'objets Trouver.
  3. Cliquez sur les objets du dessin pour les sélectionner. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Entrée.
    Remarque : Vous pouvez entrer xref pour sélectionner un objet dans une Xréf. La commande xref permet les sélections multiples.
  4. Dans la boîte de dialogue Créer des parcelles, vous pouvez modifier les paramètres par défaut avant de créer des parcelles.
    Cliquez sur OK et les parcelles sont créées.
