Onglet Affichage (boîte de dialogue Style d'accessoire hydraulique)
Cet onglet permet de modifier l'affichage et la visibilité des composants de l'accessoire hydraulique.
Direction de la vue
Certains styles d'objet peuvent présenter des valeurs d'affichage uniques et un nombre variable de composants affichés, selon leur mode d'affichage (Plan, Modèle, Ligne de profil en long ou Ligne de profil en travers). Vous pouvez créer et définir des caractéristiques de style pour chaque type de direction de vue prise en charge, à l'aide de la liste Direction de la vue.
Plan
Spécifie les paramètres de style d'affichage lorsque l'accessoire hydraulique est affiché en mode Plan.
Modèle
Spécifie les paramètres de style d'affichage lorsque l'accessoire hydraulique est affiché en mode Modèle.
Spécifie les paramètres de style d'affichage lorsque l'accessoire hydraulique est affiché en mode Dessin de profil en long.
Spécifie les paramètres de style d'affichage lorsque l'accessoire hydraulique est affiché dans un dessin de profil en travers.
Affichage du composant
Vous pouvez définir les caractéristiques de style d'affichage suivantes pour les accessoires hydrauliques : Visible, Calque, Couleur, Type de ligne, Echelle LT et Epaisseur de ligne.
Accessoire hydraulique
Le style des lignes d'axe des accessoires hydrauliques du réseau sous pression.
Parois d'accessoire hydraulique
Le style des parois des accessoires hydrauliques du réseau sous pression est affiché dans un dessin de profil en travers.
Hachures d'accessoire hydraulique
Le style des hachures des accessoires hydrauliques du réseau sous pression est affiché dans un dessin de profil en travers.
Dans les dessins de profil en travers, vous pouvez spécifier un style d'affichage des hachures pour les surfaces de remblai.
Hachures d'accessoire hydraulique : le motif des hachures pour les accessoires hydrauliques est affiché dans un dessin de profil en travers.
