Onglet Points (Boîte de dialogue Style de nuage de points)
Indiquez la taille, le nombre et la couleur des points du nuage de points.
Taille en points
Taille en pixels
Spécifie la taille des points du nuage de points en pixels.
Couleur
Affecter la couleur par
Indique le schéma de couleurs des points du nuage de points :
  • Couleurs vraies (RVB) - affiche les points à l'aide des valeurs du modèle de couleurs RVB, si ces données sont présentes dans le fichier source.
    Remarque : Si aucune valeur RVB n'est affectée, la propriété Couleur unique est utilisée.
  • Classification - affiche les points à l'aide des propriétés spécifiées sur la page Classification.
  • Intensité de la gamme de gris - affiche les points à l'aide des valeurs d'intensité du modèle de couleurs de la gamme de gris, si ces données sont présentes dans le fichier source. Lorsque vous utilisez cette option, vous pouvez appliquer les valeurs maximales et minimales de la gamme d'intensité.
  • Intensité des couleurs calibrées - affiche les points à l'aide des valeurs d'intensité du schéma de couleurs calibrées, si ces données sont présentes dans le fichier source. Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez appliquer les valeurs Minimum de l'intervalle d'intensité / Maximum de l'intervalle d'intensité.
  • Intervalles d'altitudes - affiche les points au sein des propriétés du schéma de couleurs Intervalles d'altitudes.
  • Couleur unique - affiche tous les points du nuage de points dans une seule couleur, qui est spécifiée dans la propriété Couleur unique. Cette option de couleur est utilisée par défaut si les données de couleur des points ne sont pas spécifiées dans la base de données de nuages de points.
Schéma d'intensité des couleurs calibrées
Indique les options du schéma de couleurs calibrées.
Minimum de l'intervalle d'intensité/Maximum de l'intervalle d'intensité
Indiquez les valeurs maximales et minimales de l'intervalle de saturation des couleurs (de la couleur la plus sombre à la plus claire).
Les valeurs sont exprimées sous forme de pourcentage et sont entrées dans l'intervalle compris entre 0,0 et 1,0. 0,0 correspond à une intensité de 0% et de 1,0 correspond à une intensité de 100%. Par exemple, si vous définissez la valeur Maximum de l'intervalle d'intensité sur 0,9, les points avec les premiers 10% d'intensité ne sont pas affichés.
Conseil :
Pour obtenir des nuances plus contrastées, rétrécissez l'intervalle.
Couleur unique
Indique la couleur à utiliser lorsque la couleur de la propriété Afficher la couleur par est définie sur Couleur unique. Cette option de couleur est utilisée par défaut si les données de couleur des points ne sont pas spécifiées dans la base de données de nuages de points.
Créer des intervalles par
Indique la méthode utilisée pour créer le nombre d'intervalles d'altitudes :
  • Nombre d'intervalles - Active la propriété Nombre d'intervalles. Cette option permet de diviser l'affichage du nuage de points selon le nombre d'intervalles spécifié, de la valeur minimale à la valeur maximale de l'altitude du point.
  • Intervalle - Active la propriété Intervalle.
Schéma de couleurs de l'intervalle
Indique le schéma de couleurs par défaut des intervalles d'altitudes attribués dans les propriétés de l'objet de nuage de points.
Indique le nombre d'intervalles d'altitudes par défaut qui sont créés pour un nouveau nuage de points qui fait référence à ce style.
Intervalle d'altitudes
Indique l'intervalle des altitudes. La valeur doit être supérieure à zéro.
Géométrie 3D
Coefficient d'échelle
Indique la valeur en fonction de laquelle les altitudes de tous les points du nuage de points sont mises à l'échelle. La valeur doit être supérieure à 0.
Altitude du point
Indique la valeur z appliquée aux points de tous les nuages de points si la valeur Aplanir les points à l'altitude est définie comme Mode d'affichage des points.
Spécifie les propriétés d'altitude des vues 3D des points de nuage de points :
  • Utiliser l'altitude du point - Affiche les altitudes des points de nuage de points selon leurs valeurs courantes. Il s'agit du paramètre par défaut.
  • Aplanir les points à l'altitude - Aplanit toutes les altitudes des points de nuage de points à une valeur spécifiée.
  • Exagérer les points par le coefficient d'échelle - Met à l'échelle toutes les altitudes des points de nuage de points jusqu'à une valeur spécifiée.
