A propos des commandes de correction de l'équipement
Le tableau suivant récapitule les commandes du module Survey d'AutoCAD Civil 3D relatives à la correction de l'équipement et décrit brièvement leur fonction.
Remarque : Ces commandes doivent être saisies dans la fenêtre des commandes de topographie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Fenêtre des commandes de topographie.
Commande
Description
ANGLES [DROITE, GAUCHE] [ZENITH, NADIRAL, HORIZ] Modifie le type d'angle horizontal (droit ou gauche) et le type d'angle vertical
ATMOS [ACTIVEE, DESACTIVEE] Active ou désactive les corrections atmosphériques
COLL [ACTIVEE, DESACTIVEE] Active ou désactive les corrections de collimation pour les mesures
CR [ACTIVE, DESACTIVE] Active ou désactive les corrections de courbure et de réfraction
EDM OFFSET [décalage] Définit le décalage EDM (télémètre électronique) d'un instrument
HORIZ ANGLE [DROITE, GAUCHE] Modifie le type d'angle horizontal
PRESS [pression] [POUCE, MBAR, MM] Indique la pression atmosphérique
SF [COEFFICIENT] Modifie le coefficient d'échelle
PRISM CONSTANT [constante] Modifie la constante du prisme
PRISM OFFSET [décalage] Modifie le décalage du prisme
TEMP [température] [F, C, K] Définit la température pour les corrections atmosphériques
UNITS [METRE, PIED] [DMS, DECDEG, GRAD, MILS, RADIANS] Modifie les unités de distance ou d'angle des mesures
VERT ANGLE [ZENITH, NADIRAL, HORIZ] Modifie le système de référence de l'angle vertical
