A propos de l'ajout de données de surface à partir d'un fichier de points
Si vous disposez de fichiers de données de points que vous avez créés manuellement ou en téléchargeant un collecteur de données, vous pouvez utiliser les données de points comme données de surface.
Tout format pouvant être importé pour créer des points AutoCAD Civil 3D peut servir à ajouter des points aux surfaces.
L'exemple suivant montre un fichier au format PENZ délimité par des espaces ; il représente un des formats de fichiers de points reconnus par l'opération de surface Ajouter un fichier de points.
Un fichier de points délimité par des espaces au format PENZ contient : un numéro de point, une abscisse (X), une ordonnée (Y) et une altitude (Z). Dans le fichier, utilisez la syntaxe suivante pour chaque point :
[Point Number] [Easting (or X)] [Northing (or Y)] [Elevation (or Z)]
L'exemple suivant montre le contenu d'un fichier texte de points au format PENZ délimité par des espaces :
26303        315872.971714  4838799.938284      111.250000
26304        315876.474880  4838813.524640      111.280000
26305        315873.911320  4838829.056520      111.950000
26306        315861.792509  4838799.287159      112.060000
26307        315855.883079  4838798.942969      114.160000
26308        315855.585197  4838811.389822      114.080000
26309        315861.566272  4838812.001057      111.920000
Plusieurs formats de fichier de points sont pris en charge. Si vos fichiers de points utilisent un format qui n'est pas reconnu par l'opération de surface Ajouter un fichier de points, vous pouvez convertir les fichiers en un format compatible.
En premier lieu, vous créez un format de fichier de points décrivant l'organisation des données dans les fichiers de points. A l'aide de ce format, convertissez ensuite les fichiers en un format pris en charge par l'intermédiaire de l'utilitaire Transférer les points.
Vous pouvez créer manuellement des fichiers texte ASCII qui contiennent des données de point.
Exercice : Ajout de données de point à une surface
