Onglet Surfaces (Boîte de dialogue Propriétés du projet 3D)
Cet onglet vous permet de créer des surfaces du projet 3D.
Remarque : Les surfaces du projet 3D utilisent les styles d'affichage de surface standard.
Crée une surface de projet 3D vide à laquelle vous pouvez ensuite ajouter des données en utilisant les champs Ajouter des données.
Crée des surfaces du projet 3D individuelles à partir de l'ensemble des codes de lien. Les surfaces du projet 3D apparaissent dans la grille à partir de laquelle vous pouvez les modifier.
Ouvre la boîte de dialogue Modèle de nom dans laquelle vous pouvez modifier le modèle de nom de la surface du projet 3D.
Supprime le composant de surface ou de données qui est actuellement sélectionné dans la colonne Nom de la grille.
Ajouter des données
Type de données
Spécifie le type de données à partir duquel créer une surface du projet 3D :
  • Lignes caractéristiques du terrain : crée la surface à partir des lignes caractéristiques qui connectent les codes de point spécifiés.
  • Liens : crée la surface à partir du lien spécifié.
Indiquer le code
Spécifie les liens ou les lignes caractéristiques du terrain disponibles selon que l'option Type de données est définie sur Lignes caractéristiques du terrain ou sur Liens.
Ajoute à la surface sélectionnée les données spécifiées avec les champs Type de données et Indiquer le code.
Remarque : Vous devez commencer par sélectionner une surface du projet 3D avant d'ajouter les données.
Le tableau des propriétés contient les colonnes suivantes :
Nom
Spécifie le nom de la surface du projet 3D Cliquez sur en regard du nom de la surface afin d'afficher ses données (codes de lien et lignes caractéristiques du terrain).
Activez ou désactivez la case à cocher en regard du nom de la surface afin de spécifier si une surface dynamique est ajoutée à l'ensemble Surfaces dans l'onglet Prospecteur de la fenêtre d'outils.
Style de la surface
Spécifie le style de surface associé à la surface du projet 3D. Cliquez dans ce champ pour ouvrir la boîte de dialogue Choisir un style de surface de projet 3D, qui vous permet de sélectionner un style. La valeur est également spécifiée dans l'onglet Informations des propriétés de la surface.
Matériau de rendu
Spécifie le matériau du rendu associé à la surface du projet 3D. Cliquez sur ce champ pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner le matériau de rendu, puis sélectionnez un matériau de rendu.
Ajouter en tant que ligne de rupture
Indique si la surface du projet 3D est créée à l'aide de lignes de rupture.
Correction de saillie
Spécifie si une saillie doit être corrigée lors de l'affichage du rendu, et si celle-ci doit être corrigée à l'aide des liens vers le haut ou des liens vers le bas.
Description
Spécifie une description pour la surface du projet 3D.
