Modifier les paramètres de l'objet - Boîte de dialogue Ligne de profil
Cette boîte de dialogue permet d'afficher et de modifier les paramètres de ligne de profil en long.
Cette rubrique présente les paramètres de toutes les boîtes de dialogue de modification de paramètres de ligne de profil en long (au niveau du dessin, des objets et des commandes).
Pour obtenir des informations générales à propos des paramètres de dessin, de fonction et de commande et leur interaction, reportez-vous à la rubrique A propos des paramètres d'AutoCAD Civil 3D.
Pour plus d'informations sur les paramètres ambiants au niveau du dessin, reportez-vous à la rubrique relative à l'onglet Paramètres ambiants (boîte de dialogue Paramètres du dessin).
Styles par défaut
Ces paramètres permettent de définir les styles par défaut affectés aux lignes de profil en long et à leurs étiquettes.
Jeu d'étiquettes de ligne de profil en long
Indique le jeu de style d'étiquette de ligne de profil en long par défaut. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Jeu d'étiquettes de ligne de profil en long.
Style de la ligne de profil en long
Indique le style de ligne de profil en long par défaut. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de la ligne de profil en long.
Format de nom par défaut
Ces paramètres permettent d'indiquer les formats de nom par défaut des lignes de profil en long, des lignes de profil en long de décalage, des lignes de profil en long superposées et des lignes de profil en long d'entité 3D. Cliquez dans la colonne Valeur puis sur pour apporter des changements dans la boîte de dialogue Modèle de nom.
Création d'une ligne de profil en long
Ces paramètres permettent de définir des valeurs par défaut pour les sous-entités de courbe verticale. Pour tous les paramètres linéaires tels que la longueur, la hauteur ou le rayon, entrez un nombre dans la colonne Valeur ou cliquez sur et sélectionnez une distance dans la zone de dessin.
Type de courbe verticale par défaut
Indique le type de courbe verticale par défaut d'une nouvelle ligne de profil en long :
  • Courbe circulaire
  • Parabole symétrique
  • Parabole asymétrique
Longueur et valeur K de la courbe parabolique à point bas
Indique si la longueur ou la valeur K de la courbe constitue la contrainte principale sur une courbe parabolique à point bas.
Longueur et valeur K de la courbe parabolique à point haut
Indique si la longueur ou la valeur K de la courbe constitue la contrainte principale sur une courbe parabolique à point haut.
Longueur de la courbe parabolique à point haut
Indique la longueur par défaut d'une courbe parabolique à point haut.
Valeur K de la courbe parabolique à point haut
Indique la valeur K par défaut d'une courbe parabolique à point haut.
Longueur de la courbe parabolique à point bas
Indique la longueur par défaut d'une courbe parabolique à point bas.
Valeur K de la courbe parabolique à point bas
Indique la valeur K par défaut d'une courbe parabolique à point bas.
Longueur et rayon de la courbe circulaire à point haut
Indique si la longueur ou le rayon de la courbe constitue la contrainte principale sur une courbe circulaire à point haut.
Longueur et rayon de la courbe circulaire à point bas
Indique si la longueur ou le rayon de la courbe constitue la contrainte principale sur une courbe circulaire à point bas.
Longueur de la courbe circulaire à point haut
Indique la longueur par défaut d'une courbe circulaire à point haut.
Rayon de la courbe circulaire à point haut
Indique le rayon par défaut d'une courbe circulaire à point haut.
Hauteur de visibilité de dépassement
Indique la hauteur de visibilité de dépassement par défaut.
Longueur de la courbe circulaire à point bas
Indique la longueur par défaut d'une courbe circulaire à point bas.
Hauteur d'objet de dépassement
Indique la hauteur d'objet de dépassement par défaut.
Rayon de la courbe circulaire à point bas
Indique le rayon par défaut d'une courbe circulaire à point bas.
Hauteur de visibilité d'arrêt
Indique la hauteur de visibilité d'arrêt par défaut.
Longueur 1 de la courbe asymétrique à point haut
Indique la longueur par défaut de la première partie de la courbe asymétrique à point haut.
Hauteur d'objet d'arrêt
Indique la hauteur d'objet d'arrêt par défaut.
Longueur 2 de la courbe asymétrique à point haut
Indique la longueur par défaut de la deuxième partie de la courbe asymétrique à point haut.
Angle des phares
Indique l'angle par défaut des phares.
Longueur 1 de la courbe asymétrique à point bas
Indique la longueur par défaut de la première partie de la courbe asymétrique à point bas.
Hauteur des phares
Indique la hauteur par défaut des phares.
Longueur 2 de la courbe asymétrique à point bas
Indique la longueur par défaut de la deuxième partie de la courbe asymétrique à point bas.
Options de conception normalisée
Ces paramètres permettent d'indiquer la norme de conception par défaut.
Remarque : Les normes de conception de l'axe parent prévalent sur les normes de conception par défaut de la ligne de profil en long. Les options de conception normalisée de la ligne de profil en long s'appliquent si l'axe parent ne comporte pas de norme de conception.
Utiliser l'option du fichier de normes de conception
Indique si un fichier de normes de conception doit être associé à la ligne de profil en long.
Par défaut, le premier fichier XML localisé dans le répertoire <répertoire d'installation>\Data\Corridor Design Standards\<unités> est utilisé. Vous pouvez sélectionner un autre fichier de normes de conception, dans la boîte de dialogue Créer une ligne de profil en long - Dessiner nouveau lors de la création de la ligne de profil en long ou dans la boîte de dialogue Propriétés de la ligne de profil en long après sa création.
Utiliser l'option de contrôle de la norme de conception
Indique si un jeu de contrôle de la conception doit être associé à la ligne de profil en long.
Jeu de contrôle de la conception par défaut
Indique le jeu de contrôle de la conception par défaut. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un jeu dans la boîte de dialogue Jeu de contrôle de la conception par défaut.
Vous pouvez sélectionner un autre jeu de contrôle de la conception, dans la boîte de dialogue Créer une ligne de profil en long - Dessiner nouveau lors de la création de la ligne de profil en long ou dans la boîte de dialogue Propriétés de la ligne de profil en long après sa création.
Remarque : Ce paramètre n'est pas disponible si l'option Utiliser l'option de paramètres de contrôle de la conception est définie sur Faux.
Options d'ancrage de la ligne de profil en long à l'axe
Option d'ancrage de la ligne de profil en long
Indique comment la géométrie du profil projet est ancrée par rapport à l'axe associé.
  • Ancrer PIV de la ligne de profil en long aux PI de l'axe : verrouille chaque point de géométrie de la ligne de profil en long au point de géométrie d'axe précédent. Cette option permet de conserver les parties d'un profil projet qui ne sont pas concernées par une modification de la géométrie horizontale. Si l'axe est modifié, l'altitude du point de géométrie de la ligne de profil en long est conservée et les entités sont modifiées ou supprimées, si nécessaire.
  • Ancrer la ligne de profil en long à l'abscisse curviligne de départ de l'axe : verrouille la ligne de profil en long au début de l'axe. Si l'axe horizontal est modifié, la ligne de profil en long ne change pas et reste verrouillée à l'abscisse curviligne de départ de l'axe.
Entités concernées
Indique si des entités de ligne de profil en long concernées par les modifications apportées à l'axe associé sont modifiées ou supprimées.
  • Modifier les entités concernées : modifie les entités de ligne de profil en long concernées par les modifications apportées à l'axe.
  • Supprimer les entités concernées : supprime les entités de ligne de profil en long concernées par d'éventuelles modifications de l'axe.
Identifier les entités concernées
Indique si une marque est ajoutée au dessin et à la vue Entités de la ligne de profil en long pour signaler les entités de ligne de profil en long modifiées en raison d'une modification apportée à l'axe associé. L'aspect du symbole de notification peut être contrôlé en modifiant le style de la ligne de profil en long.
  • Vrai : ajoute une marque au dessin pour mettre en valeur les entités de ligne de profil en long concernées.
  • Faux : n'ajoute pas de marque au dessin pour mettre en valeur les entités de ligne de profil en long concernées.
  • Remarque : En mode PIV, les notifications ne sont pas affichées dans la vue Entités de la ligne de profil en long.
Option Maillage de la courbe
Remarque : Ce groupe de propriétés s'affiche lorsque vous accédez aux paramètres à partir de la commande CreateProfileLayout.
Ces paramètres permettent de spécifier le comportement par défaut à appliquer lorsque des entités courbe sont utilisées comme option d'entrée pour la création d'arcs, de lignes et de paraboles avec ajustement optimal.
Discrétiser la courbe
Indique si les segments de courbe doivent être discrétisés lorsqu'ils sont utilisés comme option d'entrée.
Tolérance de la flèche
Indique la tolérance de la flèche en fonction d'une distance à travers les segments discrétisés de la courbe. Entrez une longueur dans la colonne Valeur ou cliquez sur deux points situés le long d'une courbe pour les sélectionner.
Option Graphe de régression
Ce paramètre permet de spécifier le comportement par défaut des graphes d'analyse de la régression lors de la création d'arcs, lignes et paraboles avec ajustement optimal.
Ajustement de la spline pour le graphe d'analyse de la régression
Indique si le graphe de régression affiche des splines sur la ligne verte qui représente l'entité avec ajustement optimal.
Ligne de profil rapide
Remarque : Ce groupe de propriétés s'affiche lorsque vous accédez aux paramètres à partir de la commande CreateQuickProfile.
Ces paramètres permettent de définir les paramètres par défaut pour la création d'une ligne de profil en long rapide.
Sélectionner toutes les surfaces
Indique si les lignes de profil en long de toutes les surfaces du fichier dessin sont générées dans la ligne de profil en long rapide.
Dessiner une ligne de profil en long d'entité 3D
Indique si les données d'altitude de l'entité 3D sélectionnée sont incluses dans la ligne de profil en long rapide.
Superposer la ligne de profil en long
Remarque : Ce groupe de propriétés s'affiche lorsque vous accédez aux paramètres à partir de la commande SuperimposeProfile.
Ils vous permettent d'indiquer les valeurs de distance de flèche par défaut utilisées par le système lors de l'approximation de la forme des courbes dans les lignes de profil en long superposées.
Valeur de la flèche horizontale
Indique la valeur de la flèche horizontale pour les segments discrétisés de la courbe. Entrez une valeur dans la colonne Valeur ou cliquez sur une distance dans le dessin pour la sélectionner.
Valeur de la flèche verticale
Indique la valeur de la flèche verticale pour les segments discrétisés de la courbe. Entrez une longueur dans la colonne Valeur ou cliquez sur et sélectionnez une valeur dans le dessin.
Ces paramètres sont utilisés dans la boîte de dialogue Options de la ligne de profil en long superposée.
