L'arborescence Paramètres de la fenêtre d'outils permet de créer, copier, modifier ou supprimer les styles des dessins de profils en travers.
Vous pouvez créer un style entièrement nouveau, ou en créer un en copiant un style existant et en modifiant ses propriétés selon vos besoins. Les onglets de la boîte de dialogue Style du dessin de profil en travers permettent de définir les principales propriétés.
Les styles de dessin de profil en travers permettent de gérer le format du graphe sur lequel les lignes de profil en travers sont affichées, la direction du dessins de profils en travers, le titre du dessins de profils en travers et les annotations sur les axes.
Les styles d'étiquette permettent de gérer le format des étiquettes pour les altitudes de décalage sur n'importe quel point d'un dessin de profil en travers, ainsi que la profondeur/le talus entre deux points sélectionnés dans un dessin de profil en travers (reportez-vous à la rubrique A propos des étiquettes des lignes de profils en travers).
Les styles de bande permettent de gérer le format des bandes de la ligne de profil en travers, qui peuvent apparaître sur et/ou sous le dessin de profil en travers.
Il est plus pratique de définir un groupe de styles de bande en tant que jeu de bandes. De cette manière, tout le jeu de bande peut être appliqué en une seule fois à un dessin de profil en travers, plutôt que de devoir appliquer chaque style de bande séparément.
Les styles de projection permettent de gérer l'aspect des points, des solides, des polylignes et des objets de bloc AutoCAD projetés dans les dessins de profils en long ou les dessins de profils en travers.
Les styles de tracé de groupe contrôlent la présentation de plusieurs dessins de lignes de profil en travers. Ils déterminent également l'espacement entre les feuilles.
Les styles de feuille contrôlent le mode d'affichage d'une feuille de profil en travers contenant plusieurs dessins de profils en travers. Ils spécifient également l'aire de tracé individuelle et la visibilité des composants de feuille. Les styles de feuille sont conservés par souci de compatibilité avec les versions antérieures. En revanche, la présentation des lignes de profil en travers prêtes pour la publication dans AutoCAD Civil 3D 2017 est maintenant gérée à l'aide d'un gabarit de dessin lors de la création de plusieurs dessins de profils en travers.
