Les blocs peuvent être utilisés lors de la migration en amont vers d'autres programmes AutoCAD ou pour créer des objets représentant l'emplacement spatial de points Civil spécifiés dans le dessin actif.
- Spécifiez un Filtre spatial.
- Sous Groupes de points sélectionnés, cliquez sur
, puis indiquez les groupes de points à inclure dans le bloc. Remarque : Vous pouvez sélectionner les points à inclure dans le bloc à l'aide des options Filtre spatial et Groupes de points. Par exemple, sous Filtre spatial, vous pouvez choisir Affichage courant et sous Groupes de points, vous pouvez également inclure un groupe de points donné.
- Dans la section Sortie de bloc, sous Création de bloc, cliquez sur Utiliser le bloc existant ou Créer un bloc. Si vous sélectionnez Créer un bloc, entrez un nom.
Remarque : L'option Utiliser le bloc existant est uniquement disponible si le bloc contient au moins trois définitions d'attribut avec les noms exacts ELEV, PNTS et DESC. Si le fichier n'affiche aucun bloc avec ces attributs exacts, cette option n'est pas disponible. Vous devez ensuite utiliser l'option Créer un bloc.
- Sous Calque du bloc, indiquez le calque sur lequel vous souhaitez créer le bloc.
Remarque : Les points COGO ne sont pas supprimés lors de la création des blocs.
