Boîte de dialogue Modifier les paramètres de l'objet - Parcelle
Cette boîte de dialogue permet d'afficher et de modifier les paramètres de parcelle.
Cette rubrique présente les paramètres de toutes les boîtes de dialogue Modifier les paramètres relatives aux parcelles (au niveau du dessin, de l'objet et de la commande).
Pour obtenir des informations générales à propos des paramètres de dessin, de fonction et de commande et de leur interaction, reportez-vous à la rubrique A propos des paramètres d'AutoCAD Civil 3D.
Pour plus d'informations sur les paramètres ambiants au niveau du dessin, reportez-vous à la rubrique relative à l'onglet Paramètres ambiants (boîte de dialogue Paramètres du dessin).
Styles par défaut
Utilisez ces paramètres pour spécifier les styles par défaut utilisés lors de la création et l'étiquetage de parcelles.
Style de la parcelle
Indique le style de la parcelle par défaut. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de la parcelle.
Style de l’étiquette de l’aire de la parcelle
Indique le style de l’étiquette de l’aire de la parcelle par défaut. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de l'étiquette de l'aire de la parcelle.
Style de l’étiquette du contour de parcelle
Indique le style de l’étiquette du contour de parcelle par défaut. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de l'étiquette du contour de la parcelle.
Style de l’étiquette de la courbe de la parcelle
Indique le style de l’étiquette de la courbe de la parcelle par défaut. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de l'étiquette de la courbe de la parcelle.
Création d'une table
Remarque : Ce groupe de propriétés s'affiche lors de l'accès aux paramètres des commandes AddParcelCurveTable, AddParcelLineTable, AddParcelSegmentTable ou AddParcelTable.
Utilisez ces paramètres pour spécifier des valeurs par défaut à utiliser lors de la création de tables avec les parcelles.
Style de la table
Indique le style de la table. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de la table.
Table de division
Indique si une table est divisée en deux sections ou plus lorsque le nombre maximum de rangées indiqué est atteint.
Nombre maximum de rangées
Indique le nombre maximal de rangées à inclure par section. Si le nombre de rangées de données dépasse la limite spécifiée, la table est divisée en sections et elles apparaissent juxtaposées (de gauche à droite) ou superposées dans le sens vertical.
Nombre maximal de tables par pile
Indique le nombre maximal de tables à inclure dans chaque pile.
Espacement de la table
Indique l'espacement entre les tables.
Direction de juxtaposition
Indique la direction de juxtaposition des tables (Horizontale ou Verticale).
Options par défaut
Remarque : Ce groupe de propriétés s'affiche lors de l'accès aux paramètres via la commande AddParcelSegmentLabels.
Utilisez ce paramètre pour spécifier des valeurs à utiliser par défaut lors de la création d'étiquettes avec les segments de parcelle.
Direction d'étiquetage
Indique la direction d'étiquetage du segment (Horaire ou Trigonométrique).
Dimensionnement de parcelle
Remarque : Ce groupe de propriétés s'affiche lorsque vous accédez aux paramètres via la commande CreateParcelByLayout.
Utilisez ces paramètres pour spécifier des valeurs à utiliser par défaut lors du dimensionnement des parcelles.
Méthode de sélection de parcelle
Indique si la méthode de sélection de parcelle est Sélectionner un point de la parcelle ou Sélectionner l'étiquette d'aire de la parcelle.
Aire minimale
Indique l'aire minimale d'une nouvelle parcelle.
Façade minimale
Indique la façade minimale pour une nouvelle parcelle.
Utiliser la façade minimale pour le décalage
Indique si la façade minimale pour le décalage doit être utilisée.
Décalage de la façade
Indique le décalage de façade pour une nouvelle parcelle. Cette valeur doit être supérieure à zéro.
Largeur minimale
Indique la largeur minimale d'une nouvelle parcelle. Cette valeur doit être supérieure ou égale à zéro.
Profondeur minimale
Indique la profondeur minimale d'une nouvelle parcelle.
Utiliser la profondeur maximum
Indique si la profondeur maximale est utilisée.
Profondeur maximale
Indique la profondeur maximale d'une nouvelle parcelle. Cette valeur doit être supérieure ou égale à zéro.
Aperçu des graphiques
Utilisez ces paramètres pour spécifier des valeurs par défaut pour les aperçus de graphiques temporaires de présentation de parcelle.
Couleur de façade
Indique la couleur par défaut pour l'aperçu de la façade.
Couleur du décalage de la façade
Indique la couleur par défaut pour l'aperçu du décalage de façade.
Couleur de nouvelle parcelle
Indique la couleur par défaut pour l'aperçu de la nouvelle parcelle.
Couleur de la façade minimum
Indique la couleur par défaut pour l'aperçu de la façade minimale.
Couleur de la largeur minimum
Indique la couleur par défaut pour l'aperçu de la largeur minimale.
Couleur de profondeur minimum
Indique la couleur par défaut pour l'aperçu de la profondeur minimale.
Présentation automatique
Utilisez ces paramètres pour spécifier des valeurs à utiliser par défaut lors de la création automatique de parcelle.
Mode automatique
Indique si le mode automatique est défini pour la création de parcelle.
Répartition restante
Indique que la partie restante d'une nouvelle parcelle est distribuée :
  • Créer une parcelle à partir du restant
  • Placer le restant dans la dernière parcelle
  • Redistribuer le restant
Convertir à partir des entités
Remarque : Ce groupe de propriétés s'affiche (sous des formes différentes) lors de l'accès aux paramètres via les commandes CreateParcelByLayout et CreateParcelFromEntities.
Utilisez ces paramètres pour spécifier des valeurs à utiliser par défaut lors de la création de parcelles.
Effacer toutes les entités existantes
Indique si les entités existantes sont effacées après la création d'une parcelle. (CommandeCreateParcelFromEntities uniquement)
Ajout auto. d'étiquettes de segment
Indique si des étiquettes de segment sont ajoutées automatiquement à la nouvelle parcelle.
Créer une emprise routière de parcelle
Remarque : Ce groupe de propriétés s'affiche lors de l'accès aux paramètres via la commande CreateParcelROW.
Utilisez ce paramètre pour spécifier le décalage par défaut pour la création d'emprises routières de parcelle.
Décalage par rapport à l'axe
Indique la distance de décalage de chaque côté de l'emprise routière par rapport à l'axe. Entrez une largeur dans la colonne Valeur ou cliquez sur et sélectionnez une largeur dans la zone de dessin.
Nettoyage aux limites de contour de la parcelle
Utilisez ces paramètres pour spécifier le décalage par défaut pour le nettoyage aux limites de contour de la parcelle.
Rayon du raccord aux intersections de limite de contour de la parcelle
Indique la largeur du rayon du raccord aux intersections de limite de contour de la parcelle. Entrez une largeur dans la colonne Valeur ou cliquez sur et sélectionnez une largeur dans la zone de dessin.
Méthode de nettoyage
Indique si la méthode de nettoyage est Raccord, Chanfrein ou Aucun.
Nettoyage aux intersections d'axe
Utilisez ces paramètres pour spécifier le décalage par défaut pour le nettoyage aux intersections d'axe.
Rayon du raccord aux intersections d'axe
Indique la largeur du rayon du raccord aux intersections d'axe. Entrez une largeur dans la colonne Valeur ou cliquez sur et sélectionnez une largeur dans la zone de dessin.
Parcels
Remarque : Ce groupe de propriétés s'affiche lors de l'accès aux paramètres via la commande CreateSite.
Utilisez ces paramètres pour spécifier des incréments par défaut pour la numérotation de parcelles.
Parcelle : prochain compteur automatique d'aire
Indique l'incrément pour la numérotation automatique de la nouvelle aire de parcelle.
Parcelle : prochain compteur manuel d'aire
Indique l'incrément pour la numérotation manuelle de la nouvelle aire de parcelle.
Contour de parcelle : prochain compteur automatique de libellé
Indique l'incrément pour la numérotation automatique du nouveau libellé de contour de parcelle.
Contour de parcelle : prochain compteur manuel de libellé
Indique l'incrément pour la numérotation manuelle du nouveau libellé de contour de parcelle.
Courbe de la parcelle : prochain compteur automatique de libellé
Indique l'incrément pour la numérotation automatique du nouveau libellé de courbe de parcelle.
Courbe de parcelle : prochain compteur manuel de libellé
Indique l'incrément pour la numérotation manuelle du nouveau libellé de courbe de parcelle.
Axe
Utilisez ces paramètres pour spécifier les incréments par défaut pour la numérotation du libellé de l'axe.
Clothoïde d'axe : prochain compteur manuel de libellé
Indique l'incrément pour la numérotation manuelle du nouveau libellé de clothoïde d'axe.
Clothoïde d'axe : prochain compteur automatique de libellé
Indique l'incrément pour la numérotation automatique du nouveau libellé de clothoïde d'axe.
Courbe d'axe : prochain compteur manuel de libellé
Indique l'incrément pour la numérotation manuelle du nouveau libellé de courbe d'axe.
Courbe d'axe : prochain compteur automatique de libellé
Indique l'incrément pour la numérotation automatique du nouveau libellé de courbe d'axe.
Ligne d'axe : prochain compteur manuel de libellé
Indique l'incrément pour la numérotation manuelle du nouveau libellé de ligne d'axe.
Ligne d'axe : prochain compteur automatique de libellé
Indique l'incrément pour la numérotation automatique du nouveau libellé de ligne d'axe.
Ligne caractéristique du terrain
Utilisez ce paramètre pour spécifier des valeurs par défaut pour la priorité de style de ligne caractéristique du terrain.
Propriétés du style des lignes caractéristiques du terrain
Indique la priorité par défaut du style de ligne caractéristique du terrain. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur pour sélectionner un style dans l'onglet Options (boîte de dialogue Propriétés du site des lignes caractéristiques du terrain).
Analyse de la parcelle
Remarque :
Ce groupe de propriétés s'affiche lorsque vous accédez aux paramètres via la commande ExportParcelAnalysis.
Utilisez ces paramètres pour spécifier les valeurs à utiliser par défaut lors de l'analyse de parcelle.
Type d'analyse
Indique si la méthode utilisée est Analyse inverse ou Analyse du contrôle de fermeture.
Activer le contrôle de fermeture dans la corde
Indique si le contrôle de fermeture dans la corde est activé ou désactivé.
Traiter dans le sens trigonométrique
Indique si le traitement des segments est effectué dans le sens horaire ou dans le sens trigonométrique.
