Cet onglet vous permet de modifier les propriétés des bandes de données pour le dessin de profil en travers.
Indique le type de bande de données à ajouter au dessin de profil en travers. Sélectionnez un type de bande dans la liste : Données de la ligne de profil en travers ou Segment de la ligne de profil en travers.
Indique le style de la bande. Sélectionnez un style de bande dans la liste.
Crée, copie ou modifie un style à l'aide de la boîte de dialogue Style de la bande de données de la ligne de profil en travers. Cliquez sur la flèche orientée vers le bas pour afficher le menu de sélection des styles :
Affiche les informations sur un style existant. Sélectionnez le nom du style dans la liste. Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Détails du style. Affiche un aperçu du style et des informations de création.
Ajouter les types de bandes de données indiquées au jeu de bandes associé au dessin de profil en travers. Avant de cliquer, veillez à ce que les paramètres soient corrects pour le type de bande de données, le style et l'emplacement.
Indique l'emplacement où vous souhaitez dessiner la bande de données relative au dessin de profil en travers actuel.
Affiche le type de bande de données actuel qui a été ajouté à l'aide de la liste Type de bande.
Indique le nom du style de la bande de données ajouté à l'aide de la liste Sélectionner le style de la bande. Pour modifier le style, cliquez dans cette colonne pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un style. Sélectionnez un style de bande dans la liste ou utilisez les commandes standard pour créer un nouveau style, pour copier ou modifier le style sélectionné ou pour choisir un style dans le dessin.
Donne un descriptif (optionnel) du style de bande.
Indique la distance en unités tracées entre la bande de données actuelle et la bande de données précédente (ou l'axe de dessin de profil en travers le plus proche). Entrez un espacement positif en unités tracées.
Indique si le début de la bande est libellé.
Indique si l'extrémité de la bande est libellée.
Indique deux lignes de profil en travers utilisées par les styles de bande pour noter les altitudes ou les différences d'altitudes entre les deux lignes de profil en travers. Sélectionnez le ou les lignes de profil en travers en fonction de leur nom dans la liste.
Utilisé uniquement pour les étiquettes situées sur des points de géométrie verticale de bandes de données de la ligne de profil en travers. Les points de géométrie verticale ou les changements de talus plus proches que le facteur de généralisation sont déplacés, facilitant ainsi la lecture des étiquettes restantes. Entrez une valeur positive pour indiquer une distance d'exclusion de l'étiquette.
Définit l'emplacement de la ligne de décalage des étiquettes : Aucun décalage, Décaler des deux côtés, Décaler vers la droite ou Décaler vers la gauche.
Indique la hauteur de la ligne de décalage de l'étiquette.
Déplace la bande de données sélectionnée vers le haut de la liste.
Déplace la bande de données sélectionnée vers le bas de la liste.
Supprime la bande de données sélectionnée de la liste et la retire du dessin de profil en travers.
Indique si les distances des intervalles principal et secondaire des bandes de données de la ligne de profil en travers des dessins de profils en travers correspondent aux intervalles de l'espacement de la grille du style du dessin de profil en travers. Cochez la case pour faire correspondre les incréments principal et secondaire aux intervalles de la grille verticale. Les champs des intervalles principal et secondaire ne sont pas disponibles lorsque cette case est cochée.
Importe un jeu de bandes de données. Dans la boîte de dialogue Jeu de bandes de données, sélectionnez un jeu de bandes existant pour l'ajouter au dessin de profil en travers courant dans la liste.
Enregistre un nouveau jeu de bandes de données. Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Jeu de bandes de données des dessins de profils en travers. Enregistrez la liste actuelle des bandes de données pour l'utiliser avec d'autres dessins de profils en travers.
