A propos de la création et de la modification de côtés de vos polygonales
Créez et spécifiez les paramètres des côtés de vos polygonales.
Utilisez la barre d'outils et la table des côtés pour créer et modifier les côtés de votre polygonale.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour saisir des données dans l'outil de polygonale.
Utilisez la barre d'outils Côtés pour entrer, organiser et calculer les données des côtés de la polygonale.
Outil Description
Remonte le côté sélectionné d'un rang dans la table.
Descend le côté sélectionné d'un rang dans la table.
Inverse la direction du côté sélectionné.
Sélectionne deux points COGO dans le dessin pour spécifier l'angle/la direction, la distance, le rayon ou l'angle Δ.
Sélectionne des emplacements dans le dessin pour spécifier l'angle/la direction, la distance, le rayon ou l'angle Δ.
Effectue un zoom sur le côté sélectionné, jusqu'à l'étendue de la polygonale ou en temps réel.
Effectue un panoramique sur le côté sélectionné.
Colonne Description
Type de côté Définit le segment de polygonale en tant que ligne, courbe tangente, courbe de corde, courbe radiale ou décalage de projection.
Angle/Direction Indique l'angle ou la direction du côté actif. Cette valeur peut être spécifiée sous différentes formes : emplacements de points COGO, données de latitude et de longitude, emplacements dans le dessin, emplacement du quadrant de la boussole, angle ou valeur inconnue.
Distance Indique la longueur du côté actif. Cette valeur peut être spécifiée sous différentes formes : emplacements de points COGO, emplacements dans le dessin, distance ou valeur inconnue.
Rayon Indique le rayon d'une courbe de corde, d'une courbe tangente ou d'une courbe radiale. Cette valeur peut être spécifiée sous différentes formes : emplacements de points COGO, emplacements dans le dessin, rayon ou valeur inconnue.
Angle Δ Pour une courbe tangente ou radiale, indique l'angle central, mesuré à partir du centre de la courbe, du début de la courbe jusqu'à son point final. Cette valeur peut être spécifiée sous différentes formes : emplacements de points COGO, données de latitude et de longitude, emplacements dans le dessin, emplacement du quadrant de la boussole, angle ou valeur inconnue.
Description Spécifie une description facultative du côté actif.
Conserver Conserve la direction et la distance du côté actif lorsque la polygonale est ajustée. Lors de l'ajustement de la polygonale, le côté spécifié est exclu de l'ajustement et le point de départ effectif est défini comme le point de départ plus le vecteur du côté paramétré sur Conserver.
