Créez un rapport répertoriant les propriétés de code de point de projet 3D spécifiées, telles que l'abscisse curviligne et le décalage, par rapport à un axe spécifié.
- Dans la fenêtre d'outils, dans l'onglet Boîte à outils, développez Utilitaires divers
Rapports
Projet 3D. Cliquez deux fois sur Rapport sur les points de projet 3D.
- Dans la boîte de dialogue Créer des rapports - Points du projet 3D, sous Sélection de projet 3D, sélectionnez le projet 3D pour lequel vous souhaitez générer un rapport.
Remarque : Cliquez sur Sélectionner un projet 3D pour sélectionner le projet 3D dans le dessin.
- Sous Intervalle d'abscisses curvilignes, spécifiez les paramètres suivants :
- Association de l'axe du projet 3D : axe de la ligne de base sur lequel baser le rapport.
- Abscisse curviligne de départ : abscisse curviligne de la ligne de base sur laquelle le rapport commence. Cliquez sur
pour sélectionner l'abscisse curviligne dans le dessin.
- Abscisse curviligne de fin : abscisse curviligne de la ligne de base sur laquelle le rapport se termine. Cliquez sur
Remarque : Les valeurs Abscisse curviligne de départ et Abscisse curviligne de fin sont des abscisses curvilignes sur l'axe spécifié dans la boîte de dialogue Association de l'axe du projet 3D.
- Sous Sélection du code de point, sélectionnez les codes de point de projet 3D à inclure dans le rapport.
- Sous Association d'axe de rapport, spécifiez l'axe auquel se rapportent les données de géométrie signalées.
- Sous Paramètres de rapport, utilisez le tableau pour spécifier les propriétés à inclure dans le rapport, ainsi que l'ordre dans lequel les propriétés sont présentées :
- Boutons de flèche : déplacez la ligne sélectionnée vers le haut ou vers le bas du tableau.
- Inclure : inclut une propriété dans le rapport lorsque la case à cocher est sélectionnée. Pour supprimer une propriété du rapport, désactivez la case.
- Propriété : identifie le nom de la propriété.
- Nom de la colonne : spécifie le nom de la colonne défini par l'utilisateur pour la propriété dans le rapport.
- Sous Enregistrer le rapport dans, cliquez sur
pour accéder à l'emplacement dans lequel vous souhaitez enregistrer le rapport, entrez un nom de fichier et sélectionnez un format de fichier.
- Cliquez sur Créer un rapport.
Le rapport est affiché et enregistré à l'emplacement spécifié.
- Si vous souhaitez générer un autre rapport, vous pouvez modifier les paramètres de rapport et cliquer à nouveau sur Créer un rapport.
- Cliquez sur Terminer pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer les paramètres de rapport en cours pour une prochaine session.
