Vous pouvez forcer le maintien des étiquettes en haut ou en bas des objets ou à l'intérieur d'une courbe.
Ce paramètre permet de toujours positionner l'étiquette au-dessus de l'objet, quelle que soit la relation de l'objet avec l'angle zéro. Le paramètre Haut détermine le placement de l'étiquette en fonction d'un calcul identique à celui utilisé pour Lisibilité du plan. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos de la spécification de la lisibilité du plan pour les étiquettes.
Ce paramètre permet de toujours positionner l'étiquette en dessous de l'objet, quelle que soit la relation de l'objet avec l'angle zéro. Le paramètre Bas détermine le placement de l'étiquette en fonction d'un calcul identique à celui utilisé pour Lisibilité du plan.
Ce paramètre permet de toujours positionner l'étiquette à l'intérieur d'une courbe, quelle que soit la direction zéro de l'objet courbe.
Ce paramètre positionne les étiquettes en fonction de leur relation avec l'angle zéro calculé d'un objet. Il ne modifie pas la composition des étiquettes et ignore les règles de positionnement d'étiquette.
