Interpole un point entre deux points de contrôle par rapport à une distance.
Sélectionnez un objet (1) avec deux points de contrôle (2) et (3), puis spécifiez une distance (4) et un décalage (5) pour créer le point.
- Définissez les paramètres et créez les styles, les calques, les groupes de points et les identificateurs de description.
- Spécifiez une zone d'interpolation en effectuant l'une des opérations suivantes :
- Choisissez un point dans le dessin et entrez l'altitude de ce premier point. Désignez le deuxième point, puis entrez D pour indiquer la différence d'altitude entre les deux points, ou bien, entrez S pour indiquer la pente entre le premier point et le deuxième.
- Définissez le point à l'aide des commandes transparentes.
- Entrez E, puis sélectionnez un arc, une ligne, une ligne caractéristique du terrain, une ligne de parcelle ou une polyligne. Indiquez la distance et la distance de décalage soit en entrant la distance par le choix d'un point, soit avec les commandes transparentes.
- Entrez une description ou appuyez sur Entrée pour ignorer la saisie.
