Génère une grille de points auxquels sont automatiquement attribuées des altitudes de surface.
Spécifiez un point de base de grille (coin inférieur gauche), la taille des cellules (longueurs X et Y), le coin supérieur droit et l'angle de rotation facultatif.
Etant donné que cette commande crée des points sur la base de données d'altitude fournies par une surface, le paramétrage de l'option Demander les altitudes dans la création de points n'influence pas le mode d'interaction avec l'utilisateur au cours de son exécution.
- Définissez les paramètres et créez les styles, les calques, les groupes de points et les identificateurs de description.
Cliquez sur l'.
- Sélectionnez une surface.
- Spécifiez l'emplacement du point de base de la grille, c'est-à-dire son coin inférieur gauche, en effectuant l'une des opérations suivantes :
- Entrez des coordonnées X et Y sur la ligne de commande.
- Indiquez un point sur l'écran.
- Entrez un angle de rotation ou appuyez sur Entrée pour accepter la valeur par défaut.
- Indiquez le pas X de la grille en entrant une valeur ou en appuyant sur Entrée pour accepter la valeur par défaut.
- Indiquez le pas Y de la grille en entrant une valeur ou en appuyant sur Entrée pour accepter la valeur par défaut.
- Spécifiez l'emplacement du coin supérieur droit de la grille en cliquant à l'endroit voulu.
Un carré de grille unique ainsi que le contour de la grille entière sont dessinés à l'écran.
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour créer les points sur la base de la grille affichée, appuyez sur Entrée.
- Pour modifier la grille, entrez Oui et redéfinissez l'angle de rotation de la grille, son point de base, son espacement X et Y, ainsi que son coin supérieur droit, comme indiqué ci-dessus.
La commande calcule les coordonnées de chacun des points de la grille. L'altitude de chaque point calculé est tirée de la surface sélectionnée.
- A l'invite, entrez le nom et la description de chaque point.
