Ajoutez une transition pour remplir une aire entre deux objets de talus existants ou pour créer un talus ayant des valeurs qui transitionnent.
Une transition correspond à une zone dans laquelle une fusion entre le talus de zones situées de chaque côté est effectuée (par exemple, de 3:1 à 2:1).
Il existe plusieurs moyens de créer des transitions :
- Vous pouvez sélectionner un emplacement dans un talus existant.
Transition insérée à l'intérieur d'un talus existant
- Vous pouvez sélectionner un emplacement entre deux talus existants. Le point de départ et l'extrémité de la transition dont définis par les lignes de projection existantes.
Transition insérée entre des talus
- Vous pouvez sélectionner le point de départ et l'extrémité de la transition, puis définir les paramètres à utiliser à chaque extrémité. Vous pouvez utiliser les mêmes paramètres pour les deux extrémités ou changer les paramètres.
Transition créée entre 2 % et 6 %
De plus, vous êtes parfois invité à créer des transitions lorsque vous utilisez la commande Créer un talus. Cela se produit lorsque le point de départ d'un nouveau talus est à l'intérieur ou en contact avec un talus existant.
Talus inséré avec les transitions associées
