Boîte de dialogue Editeur d'observations
Utilisez cette boîte de dialogue pour afficher et modifier les observations de topographie.
Numéro de point
Spécifie le numéro du point.
Lorsque vous créez un point et que la numérotation automatique des points est désactivée, vous devez indiquer le numéro du point. En revanche, si cette fonction est activée, les points sont automatiquement numérotés.
Nom
Spécifie un nom facultatif pour le point.
Angle
Spécifie l'angle horizontal mesuré. Par principe, il est déterminé dans le sens horaire (vers la droite). Utilisez un nombre négatif (-) pour calculer l'angle dans le sens trigonométrique (vers la gauche). Il est exprimé en unités courantes.
Type d'angle
Spécifie le type d'angle utilisé pour placer le point. angle, angle de déflexion, face 1, face 2 ou roulement.
Distance
Spécifie la distance entre le point de l'instrument et le point à placer. Elle est exprimé en unités courantes.
Type de distance
Spécifie le type de distance utilisé pour placer le point. Spécifiez pente, horizontal ou Aucun.
Vertical
Spécifie l'angle vertical ou la distance en fonction du type vertical choisi.
Type vertical
Spécifie la méthode de mesure de la verticale. Vous avez le choix entre Angle vertical ou Distance verticale.
Hauteur cible
Spécifie la distance verticale entre l'altitude au niveau du sol et le point focal du prisme ou du stadimètre.
Type cible
Indique le type cible. prisme, stadimètre ou Aucun.
Coefficient d'échelle
Spécifie le coefficient d'échelle qui affecte la manière dont les mesures de terrain sont converties en mesures de grille. Les distances horizontales sont multipliées par ce coefficient si la correction du facteur d'échelle est cochée dans la propriété Corrections des mesures de la boîte de dialogue Paramètres de la base de données de topographie.
Ordonnée
Affiche l'ordonnée calculée du point.
Abscisse
Affiche l'abscisse calculée du point.
Altitude
Affiche l'altitude calculée du point.
