Boîte de dialogue Exporter vers Civil View pour 3ds Max
Utilisez cette boîte de dialogue pour sélectionner des données AutoCAD Civil 3D à exporter dans un fichier que vous pouvez importer dans 3ds Max.
Affichage et sélection d'objet
Le volet de gauche de la boîte de dialogue Exporter vers Civil View pour 3ds Max contient une vue hiérarchique du contenu du modèle AutoCAD Civil 3D dans le dessin courant.
Cette vue hiérarchique permet de sélectionner les parties à exporter du modèle AutoCAD Civil 3D actif.
Les parties du modèle AutoCAD Civil 3D signalées par AutoCAD Civil 3D comme étant obsolètes ne peuvent pas être exportées tant que ces objets n'ont pas été mis à jour ou recréés.
Remarque : Les références de projet 3D ne peuvent pas être utilisées avec la commande Exporter vers 3ds Max. A la place, utilisez la commande Exporter vers 3ds Max depuis le dessin source du projet 3D.
Options de projet 3D
Filtre de code de lien
Un filtre de code de lien permet de filtrer la version exportée de toutes les géométries de projets 3D d'AutoCAD Civil 3D en fonction d'un code de lien donné.
Cette option est généralement définie sur Haut pour que seules les lignes caractéristiques du terrain et les surfaces représentant la surface supérieure de chaque projet 3D soient exportées à des fins de visualisation.
Il est également possible d'utiliser le filtre Référentiel pour exporter uniquement la surface inférieure de chaque projet 3D. Toutefois, vous pouvez entrer n'importe quel code de lien dans ce champ.
Options de matériau
Liste des options de matériau
Le volet de droite de la boîte de dialogue Exporter vers Civil View pour 3ds Max contient le contenu du fichier de configuration VSPCFG actuel.
Le fichier VSPCFG détermine la manière dont le contenu du modèle AutoCAD Civil 3D doit être interprété par 3ds Max. Ce fichier de configuration est principalement utilisé pour déterminer la manière dont les classes d'éléments de profil type, les codes de lien, les noms de surface et les noms de texture de rendu sont automatiquement associés aux matériaux.
Si nécessaire, vous pouvez créer différents fichiers VSPCFG relatifs aux exigences de chaque projet.
L'utilisation d'un fichier VSPCFG automatise entièrement le processus d'affectation des matériaux Civil View à la géométrie AutoCAD Civil 3D à des fins de visualisation.
Charger
Vous permet de sélectionner un autre fichier VSPCFG à utiliser.
Modifier
Ouvre le fichier VSPCFG dans un éditeur de texte pour vous permettre d'apporter des modifications.
