Vous pouvez créer une référence à un projet 3D existant dans un raccourci aux données. La référence de projet 3D est une copie optimisée en lecture seule de l'original qui vous permet d'accéder aux données du projet 3D. Pour que vous puissiez créer la référence de projet 3D dans le dessin actif, le raccourci aux données doit exister dans l'ensemble de projets actuel de l'onglet Prospecteur
de la fenêtre d'outils.
Lorsqu'un projet 3D est référencé, les lignes de base de projet 3D sont traitées comme suit :
- Les lignes de base d'axe/de ligne de profil en long sont transformées en références d'axe/de ligne de profil en long dans le dessin référencé. AutoCAD Civil 3D recherche automatiquement les raccourcis de ligne de base corrects dans le dessin source lors de la création de la référence de projet 3D. Ces références d'axe/de ligne de profil en long sont affichées dans le Prospecteur.
Les lignes de base de ligne caractéristique du terrain sont traitées comme références d'axe/de ligne de profil en long dans le dessin référencé, mais ne s'affichent pas dans le Prospecteur. Par exemple, lorsque vous sélectionnez la ligne de base du projet 3D référencé, l'onglet contextuel du ruban Axe s'affiche.
Remarque :
Les références de projet 3D ne peuvent pas être utilisées avec la commande Exporter vers 3ds Max. A la place, utilisez la commande Exporter vers 3ds Max depuis le dessin source du projet 3D.
Pour créer une référence à un projet 3D de raccourci aux données
- Dans l'onglet Prospecteur de la fenêtre d'outils, vérifiez que le dossier de projet approprié est indiqué sur le noeud Raccourcis aux données.
- Développez l'ensemble Raccourcis aux données
Projets 3D.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le projet 3D souhaité, puis choisissez Créer une référence,
ou faites glisser le projet 3D et déposez-le dans le dessin en cours.
La boîte de dialogue Créer une référence de ligne de profil en long s'affiche. Elle vous permet de modifier éventuellement les propriétés du projet 3D de référence, comme indiqué dans les étapes suivantes.
- Entrez le nom du projet 3D.
Remarque : Pour nommer le projet 3D, cliquez sur son nom par défaut. Entrez un nouveau nom ou utilisez le
modèle de nom.
- Spécifiez le style du projet 3D ou acceptez le style par défaut.
- Cliquez sur
pour sélectionner un calque.
Remarque : Si vous ne sélectionnez pas de calque, le projet 3D est placé sur le calque actif.
- Cliquez sur OK pour créer la référence du projet 3D.
Les références aux lignes de base d'axe et de ligne de profil en long du projet 3D sont également créées.
Si les lignes de base sont composées d'axes et de lignes de profil en long, les noms d'axe s'affichent sous l'ensemble
Axes dans l'arborescence du
Prospecteur avec un symbole
affiché en regard de chacun d'eux. Développez le nom de l'axe et l'ensemble
Lignes de profil en long pour afficher les références de ligne de profil en long.
Remarque : Lorsque vous créez des raccourcis et références aux données à partir d'objets qui sont stockés dans des sous-dossiers, la structure de sous-dossier est répliquée dans le projet de raccourcis aux données. Cela s'applique également aux lignes de base d'axe et de ligne de profil en long pour un projet 3D de raccourcis aux données.
