Crée des points soit à l'intersection d'une ligne de direction et d'un axe, soit sur un point décalé par rapport à l'intersection.
Créez un point décalé de l'intersection d'une direction et d'un axe en sélectionnant une ligne de direction, puis en spécifiant le décalage à partir de la ligne de direction et le décalage à partir de l'axe.
- Définissez les paramètres et créez les styles, les calques, les groupes de points et les identificateurs de description.
- Sélectionnez un objet axe.
- Spécifiez un offset distance. Pour ce faire, procédez de l'une des manières suivantes :
- Entrez une distance.
- Choisissez un point dans le dessin.
- Indiquez un point pour définir le décalage à l'aide de la barre d'outils Commande transparente.
- Spécifiez un point de départ. Pour ce faire, procédez de l'une des manières suivantes :
- Définissez le point à l'aide des commandes transparentes.
- Indiquez la direction à partir du point de départ en effectuant l'une des opérations suivantes :
- Entrez Z, puis l'azimut de la ligne de direction.
- Entrez B, puis indiquez le quadrant et l'angle de relèvement.
Dans le dessin, les points d'intersection sont marqués par un X. Le point est créé automatiquement quand il n'existe qu'une seule intersection.
- Spécifiez un point d'intersection. Pour ce faire, procédez de l'une des manières suivantes :
- Cliquez près de la marque X où vous souhaitez créer le point.
- Entrez A pour placer les points aux deux intersections.
- Entrez une description ou appuyez sur Entrée pour ignorer la saisie.
- Entrez l'altitude du point ou appuyez sur Entrée pour ignorer la saisie.
