A l'aide de la commande Lignes caractéristiques du terrain à partir du projet 3D, vous pouvez extraire toutes les lignes caractéristiques du terrain à la fois, vous pouvez les sélectionner une par une, ou vous pouvez sélectionner un sous-ensemble dans une zone de projet 3D ou un polygone.
Une fois que vous avez effectué votre sélection, vous pouvez affiner la sélection de lignes caractéristiques du terrain dans la boîte de dialogue Extraire les lignes caractéristiques du terrain du projet 3D.
Vous pouvez cocher la case Joindre les lignes caractéristiques du terrain dans les zones adjacentes pour joindre les lignes caractéristiques adjacentes qui possèdent le même code. Cette case à cocher est disponible dans la boîte de dialogue Extraire les lignes caractéristiques du terrain du projet 3D.
Lorsque cette option est sélectionnée et que les lignes caractéristiques du terrain sont extraites, celles-ci sont connectées si elles sont contiguës (si, par exemple, l'extrémité d'un seul segment et le point de départ du segment suivant sont le même point) et sont laissées déconnectées dans le cas contraire.
Les lignes caractéristiques du terrain peuvent être créées à l'intérieur ou à l'extérieur d'un site. Les lignes caractéristiques du terrain créées en dehors d'un site apparaissent dans un ensemble Lignes caractéristiques du terrain dans le Prospecteur. Les lignes caractéristiques du terrain créées dans un site apparaissent dans un ensemble Lignes caractéristiques du terrain dans l'ensemble Site.
Outre les propriétés Nom du style et Compteur suivant, vous pouvez spécifier plusieurs propriétés pour les noms de ligne caractéristique du terrain, ce qui permet de les identifier par rapport au projet 3D parent, y compris Code de l'objet projet 3D, Nom du projet 3D, Zone du projet 3D et Côté objet.
Vous pouvez accéder à cette boîte de dialogue à partir de la boîte de dialogue Paramètres d'extraction des lignes caractéristiques du terrain du projet 3D.
Les lignes caractéristiques du terrain extraites peuvent être liées de manière dynamique au projet 3D parent. Vous spécifiez ce comportement dans la boîte de dialogue Paramètres d'extraction des lignes caractéristiques du terrain du projet 3D.
Lorsqu'une ligne caractéristique du terrain est liée au projet 3D parent, Projet 3D est affiché dans la colonne Type de lien dans la vue des éléments Lignes caractéristiques du terrain dans Prospecteur. Lorsque la ligne caractéristique du terrain n'est pas liée, la colonne Type de lien est vide. Les différentes icônes permettent également de distinguer les lignes caractéristiques du terrain.
Lorsqu'une ligne caractéristique du terrain n'est pas liée à un projet 3D de manière dynamique, vous pouvez la modifier à l'aide de n'importe quelle commande de modification de ligne caractéristique du terrain.
Lorsqu'une ligne caractéristique du terrain est liée à un projet 3D de manière dynamique, la plupart des commandes de modification de ligne caractéristique du terrain ne sont pas disponibles dans le ruban. L'illustration suivante représente les groupes de fonctions de modification de l'onglet du ruban contextuel lorsqu'une ligne caractéristique du terrain dynamique est sélectionnée. Vous pouvez utiliser l'Editeur d'altitude et la commande Modification rapide de l'altitude pour afficher les données, mais vous ne pouvez pas les modifier.
Les segments de ligne caractéristique du terrain qui représentent des courbes peuvent être lissés lorsqu'ils sont extraits. Vous spécifiez ce comportement dans la boîte de dialogue Paramètres d'extraction des lignes caractéristiques du terrain du projet 3D.
Les lignes caractéristiques du terrain qui sont extraites d'un projet 3D sont positionnées à partir de l'abscisse curviligne 0 + 00, quelle que soit l'abscisse curviligne de départ de la zone du projet 3D.
Dans l'exemple suivant, la cotation des abscisses curvilignes de la ligne caractéristique du terrain comme indiqué dans la boîte de dialogue Extraire les lignes caractéristiques du terrain du projet 3D commence à l'abscisse curviligne 8+50. Cette cotation d'abscisse curviligne est mesurée le long de la ligne de base de la zone du projet 3D.
Lorsque la ligne caractéristique du terrain est extraite du projet 3D, la cotation des abscisses commence à 0+00 et est mesurée le long de la ligne caractéristique elle-même au lieu de la ligne de base de la zone du projet 3D.
Le style de jeu de codes affecté aux lignes caractéristiques du terrain extraites dans la boîte de dialogue Paramètres d'extraction des lignes caractéristiques du terrain du projet 3D déterminent les styles par défaut et les coûts affectés à ces mêmes lignes.
Vous pouvez spécifier les paramètres à utiliser pour la commande Lignes caractéristiques du terrain à partir du projet 3D en modifiant
les paramètres de la commande FeatureLinesFromCorridor, disponibles pour l'ensemble Projet 3D
Commandes dans l'onglet Paramètres de la fenêtre d'outils.
