ARCADY 8 ou supérieure, disponible depuis TRL, peut communiquer avec la fonction Carrefours giratoires d'AutoCAD Civil 3D 2017.
Le lien ARCADY-AutoCAD Civil 3D 2017 est un lien de données dynamique bidirectionnel qui permet aux utilisateurs de la fonction Carrefours giratoires d'AutoCAD Civil 3D 2017 d'afficher des résultats ARCADY directement dans AutoCAD Civil 3D 2017. Le lien fonctionne en temps réel : AutoCAD Civil 3D 2017 transmet des données géométriques à ARCADY qui, à son tour, retransmet les valeurs de performance du carrefour giratoire qui sont ensuite affichées sur le carrefour giratoire dans AutoCAD Civil 3D 2017.
Pour utiliser ce lien, il vous faut :
Le lien doit être activé dans les deux applications pour fonctionner.
Dans AutoCAD Civil 3D 2017, le lien est contrôlé par deux boutons, un qui agit globalement dans les paramètres de système et l'autre qui agit au niveau de chaque carrefour giratoire, accessible à partir de la boîte de dialogue Propriétés du carrefour giratoire. Cela vous permet d'activer le lien pour les carrefours giratoires sélectionnés et fournit un moyen pratique d'activer/désactiver le lien pour tous les carrefours giratoires.
Reportez-vous à la documentation ARCADY pour obtenir des informations concernant l'enregistrement et l'activation du lien dans ARCADY.
