Vous pouvez déterminer le décalage, la distance et le point d'intersection où un angle droit sera projeté sur la ligne infinie (définie par deux points). Lorsqu'une intersection est trouvée, vous pouvez l'enregistrer en spécifiant un nouvel identifiant de point.
AutoCAD Civil 3D détermine la distance de décalage du point (entré à l'étape 5) par rapport à la ligne établie par les deux premiers points. Cela permet d'établir une distance latérale connue et deux directions latérales connues. Avec ces informations, AutoCAD Civil 3D calcule les coins d'un carré et crée le coin du décalage carré par rapport à la ligne (établis aux étapes 3 et 4) à la même distance que celle définie par le point entré à l'étape 5.
SQ [référence 1] [référence 2] [référence]
L'exemple suivant montre une entrée correcte à l'aide de la commande Décalage carré :
SQ 302 303 501
Cet exemple trouve le point qui crée un angle droit entre la ligne du point 302 au point 303 et au point 501.
SQ 13 14 501
Cet exemple trouve le point qui crée un angle droit entre la ligne du point 13 au point 14 et au point 501.
La commande Décalage carré répertorie la distance après discontinuité et la distance de décalage vers le point d'intersection.
Paramètre | Définition |
référence 1 | Extrémité existante sur le vecteur. Il peut s'agir de n'importe quel type de point, y compris de points de figures. |
référence 2 | Point de départ existant sur le vecteur. Réf 1 et Réf 2 établissent une direction sur le vecteur. |
référence | Point excentré du vecteur. Le point d'intersection crée un angle droit entre le vecteur et ce point. |
