Boîte de dialogue Créer un ajustement optimal avec la ligne de profil en long
Indiquez dans cette boîte de dialogue les paramètres à utiliser pour un ajustement optimal avec la ligne de profil en long via une série d'objets.
Données d'entrée
Type d'entrée
Indique le type d'objets source (Blocs AutoCAD, Polylignes 3D AutoCAD, Points AutoCAD, Points COGO, Ligne de profil de sruface ou Lignes caractéristiques du terrain) à partir duquel créer l'ajustement optimal avec la ligne de profil en long.
Options de généralisation
Ouvre la boîte de dialogue Options de généralisation de l'ajustement optimal avec la ligne de profil en long, qui permet de spécifier les options d'ajout ou de suppression de sommets lorsque vous utilisez des lignes caractéristiques du terrain ou des polylignes AutoCAD 3D comme données d'entrée.
Parcours 1
Indique que la ligne de profil en long est créée par le biais d'un seul parcours de points de régression.
Utilisez cette option pour créer une ligne de profil en long à partir des données d'échantillonnage de la ligne d'axe.
Parcours 2
Indique que la ligne de profil en long est créée entre deux parcours de points de régression.
Utilisez cette option pour créer une ligne de profil en long de la ligne d'axe entre les données d'échantillonnage des bords d'une chaussée ou des rails gauche et droit.
Options d'ajustement optimal
Ces options affectent la manière selon laquelle l'algorithme d'ajustement optimal est appliqué aux données d'entrée.
Rayon maximal pour la détection des courbes
Indique le rayon le plus large possible des courbes créées à partir des données d'entrée.
Remarque : Cette valeur est une estimation. Pour de meilleurs résultats, indiquez une valeur légèrement supérieure au rayon le plus large connu dans les données d'entrée.
Type de courbe
Indique le type de courbe (Parabole ou Arc circulaire) qui est créé entre les tangentes.
Paramètres de création
Axe
Indique le nom de l'axe parent. Chaque axe doit posséder un nom unique.
Ligne de profil en long
Indique le nom de la ligne de profil en long. Chaque ligne de profil en long doit comporter un nom unique.
Style de la ligne de profil en long
Affiche le style courant. Cliquez sur la flèche pour sélectionner un autre style de ligne de profil en long.
Calque
Affiche le calque sur lequel la ligne de profil en long est créée. Cliquez sur la flèche pour sélectionner un autre calque.
Afficher le rapport
Ouvre la vue du rapport sur l'ajustement optimal avec la ligne de profil en long, qui répertorie les résultats de l'ajustement optimal avec régression, y compris les coordonnées de chaque point de régression.
