Pour créer une intersection de topographie Arc/Angle de relèvement
Vous pouvez calculer l'intersection entre une ligne et un arc. La ligne s'établit en fonction d'un point, d'un angle de relèvement et d'un décalage.
Pour calculer l'intersection d'un d'arc et d'une ligne d'angle de relèvement dans la fenêtre des commandes de topographie
  1. Dans l'onglet Topographie de la fenêtre d'outils, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le réseau à modifier, puis choisissez Fenêtre des commandes de topographie.
  2. Cliquez sur le menu Intersections Arc/Angle de relèvement.
  3. Entrez l'identifiant du point du centre de l'arc.
  4. Entrez le rayon de l'arc.
  5. Entrez l'identifiant du point de départ de la ligne.
  6. Entrez l'angle de relèvement de la ligne.
  7. Entrez le quadrant de la ligne.
  8. Entrez une valeur de décalage.
  9. Entrez l'une des options suivantes :
    • N: pour sélectionner l'intersection la plus au nord.
    • S: pour sélectionner l'intersection la plus au sud.
    • E: pour sélectionner l'intersection la plus à l'est.
    • W: pour sélectionner l'intersection la plus à l'ouest.
    • R: pour sélectionner la solution la plus proche.
    • F: pour sélectionner la solution la plus éloignée.
    • 1: pour sélectionner l'intersection 1.
    • 2: pour sélectionner l'intersection 2.
    • A: pour sélectionner toutes les intersections.
    • P: pour choisir l'intersection avec votre périphérique de pointage.
Pour calculer l'intersection d'un d'arc et d'une ligne d'angle de relèvement en faisant appel au langage des commandes de topographie
  2. Sur la ligne de commande, entrez :
    ARCB [point] [rayon] [point 1] [angle de relèvement] [quadrant] [décalage]
Exemple de la ligne de commande
NE 1 100 100
NE 2 200 200
ARCB 2 200 1 50 1 -50
! INTERSECTION # 1 NORTH:372.285978 EAST:301.575300
! INTERSECTION # 2 NORTH:98.424700 EAST:27.714022
Les intersections sont placées entre un rayon d'arc de 200 avec son centre au point 2 et un angle de relèvement de 50.0000 tracé à partir du point 1 avec une distance de décalage de 50 vers la gauche.
Syntaxe de commande
Paramètre Définition
point Point radial. Il s'agit d'un point existant qui est utilisé comme point central de l'arc.
rayon Distance radiale. Il s'agit de la distance en pieds ou en mètres entre le point radial et l'arc.
point 1 Point existant à partir duquel un vecteur s'étend. Il peut s'agir de n'importe quel type de point, y compris de points de figures.
relèvement Angle de relèvement de la ligne à partir du point existant. Un angle de relèvement établit une direction pour le vecteur et est exprimé dans les unités angulaires courantes.
quadrant Quadrant dans lequel l'angle de relèvement est présent. Les valeurs possibles sont : 1 (NE), 2 (SE), 3 (SO) et 4 (NO).
décalage Décalage sur la gauche ou la droite à partir du vecteur. Agit comme si la ligne était déplacée de X pieds. Un décalage vers la droite correspond à un nombre positif et un décalage vers la gauche correspond à un nombre négatif. Si vous ne voulez pas de décalage, utilisez la valeur zéro.
