Utilisez cet onglet pour définir le format et le contenu du style de bande de données.
Cliquez sur le bouton Composer étiquette pour modifier les attributs du titre de bande à l'aide de la boîte de dialogue Editeur du style d'étiquette.
Indique la dimension verticale de la bande en unités tracées, qui peut concerner la lisibilité du contenu.
Indique la largeur (en unités tracées) de la zone qui contient le titre de la bande.
Indique l'intervalle entre la zone de titre et le côté gauche de la bande de données.
Détermine l'emplacement de la zone de texte du titre par rapport à la bande : Gauche de la bande ou Droite de la bande.
Indique le type d'emplacement à marquer, variable selon le style de bande :
Style de la bande des données de la ligne de profil en long : abscisse curviligne principale, abscisse curviligne secondaire, point de géométrie horizontal, point de géométrie vertical, discontinuité d'abscisse ou distance incrémentielle.
Style de la bande de géométrie verticale : tangente ascendante, tangente descendante, courbe à point haut ou courbe à point bas.
Style de la bande de géométrie horizontale : tangente, courbe, clothoïde ou point d'intersection.
Style de la bande de données de dévers : chaussée en toit normalisée, dévers de niveau, chaussée à dévers inversé, dévers maximum, points critiques de l'accotement ou zone de variation du dévers.
Style de bandes des lignes de coupe : abscisse curviligne de la tabulation, données incrémentielles de la ligne de profil en travers.
Style de la bande de données de canalisation : structure, canalisation.
Plusieurs styles d'étiquette peuvent figurer dans une même bande de données, mais chacune d'entre elles doit être composée séparément. Chaque style apparaît dans l'aperçu lors de sa création.
Sélectionnez si vous souhaitez une ligne traversant la bande pour chaque marque.
Sélectionnez si vous souhaitez des marques plus petites. Sélectionnez l'emplacement des marques (Haut, Milieu ou Bas de la bande) et indiquez la taille de la marque en unités du dessin.
Cliquez pour consulter ou modifier le texte de l'étiquette à l'aide de la boîte de dialogue Editeur du style d'étiquette.
Spécifie le mode d'ancrage des étiquettes dans les bandes de géométrie horizontale et verticale de dessin de profil en long.
Pour les bandes de données de géométrie horizontale, indiquez quelles informations sont représentées par des lignes schématiques dans la bande de données :
