Propriétés du carrefour giratoire : bras : entrée
Développez un bras et cliquez sur Entrée dans le volet de gauche. La page Entrée s'affiche.
La vitesse de conception peut avoir une incidence sur les fonctionnalités de braquage du véhicule si vous avez limité l'activation par temps de contre-braquage. A des vitesses plus élevées, les véhicules ne seront pas en mesure d'effectuer des virages serrés.
Sélectionnez le nombre de voies dans la liste déroulante.
La largeur de voie est mesurée entre les centres des marquages de voie. La largeur des voies intérieure et extérieure sont mesurées par rapport aux lignes de définition côtés extérieur et intérieur de la chaussée, respectivement.
Le rayon de séparateur est le rayon de la ligne de définition côté intérieur de la chaussée au niveau du séparateur.
Le rayon côté extérieur de la chaussée est le rayon de la ligne de définition côté extérieur de la chaussée au niveau du séparateur.
Le rayon inter-branches est le rayon entre le tronçon actuel et le suivant. Notez que cette option est utilisée pour relier la ligne de définition côté extérieur de la chaussée de deux portions de route adjacentes si les lignes ne se coupent pas sur le cercle inscrit.
La longueur de voie supplémentaire est mesurée par rapport à la ligne de cédez-le-passage, là où elle croise la ligne de séparation.
La longueur de voie en fuseau correspond à la distance sur laquelle la largeur de la route d'entrée s'ajuste pour tenir compte de la voie supplémentaire. Cette option est généralement une valeur positive afin d'éviter une étape grave dans la ligne de définition côté extérieur de la chaussée.
La largeur de voie régie par des feux est la largeur minimale d'une voie marquée.
Sélectionnez un espacement égal entre les voies pour égaliser la largeur des voies.
Par défaut, la ligne de cédez-le-passage de l'ICD est courbe. Pour définir une ligne de cédez-le-passage ICD, sélectionnez Ligne de cédez-le-passage droite.
Certaines normes exigent que les lignes de cédez-le-passage de chaque voie soient définies par rapport à 'ICD et quasiment perpendiculaires aux voies. Sélectionnez ligne de cédez-le-passage de voie si vous avez besoin de ces marquages.
Si cette sortie n'est pas importante pour le calcul du trafic, s'il s'agit d'une route de service, par exemple, sélectionnez Ignorer dans les calculs de capacité.
Dans tous les cas, les valeurs minimale et maximale représentent les valeurs limites de la norme de conception adoptée.
