Remplacements dans les boîtes de dialogue de styles d'étiquette
Utilisez les options de remplacement des boîtes de dialogue de styles d'étiquette pour déconnecter un paramètre des paramètres de niveau supérieur, ainsi que pour rétablir des paramètres au niveau des paramètres de niveau supérieur.
Colonne Propriété
Comporte des catégories d'étiquette et des noms de propriétés d'étiquette.
Les noms de catégorie (en gras), contiennent une liste d'une ou de plusieurs propriétés d'étiquette (en texte normal). Cliquez sur le signe plus (+) ou moins (-) en regard d'un nom de catégorie pour développer ou réduire la liste des noms de propriété.
Colonne Valeur
Affiche la valeur courante de chaque propriété. Lorsque vous modifiez la valeur par défaut dans cette colonne, une coche apparaît dans la colonne Remplacer.
Remarque : Même si vous ne souhaitez pas modifier la valeur par défaut, vous pouvez activer manuellement la case à cocher dans la colonne Remplacer pour que le paramètre ne soit pas affecté par des modifications apportées à un paramètre de niveau supérieur.
Colonne Remplacer
Indique si une propriété est remplacée au niveau courant. Une case à cocher désactivée indique que la valeur est identique au paramètre par défaut de niveau supérieur.
Une case à cocher activée indique que la valeur a été explicitement définie au niveau courant. Si vous activez la case à cocher, le paramètre par défaut de niveau supérieur est rétabli.
Vous pouvez désélectionner la case pour supprimer le remplacement et restaurer la valeur sur son paramètre parent. Même si vous ne modifiez pas spécifiquement une valeur, vous pouvez activer manuellement la case à cocher pour déconnecter le paramètre du paramètre de niveau supérieur. Ainsi, il ne sera pas modifié en cas de modification du paramètre de niveau supérieur.
Colonne Remplacement de l'enfant
Indique que le paramètre de valeur a été remplacé à un niveau inférieur.
S'affiche lorsque vous cliquez sur et supprime les remplacements de niveau inférieur dans d'autres paramètres et styles lorsque vous cliquez sur OK ou Appliquer.
Important : Cette option permet de réinitialiser la propriété dans des paramètres et/ou styles subordonnés même s'ils sont verrouillés.
Verrouiller
Empêche la modification de la valeur de propriété à un niveau subordonné. Pour verrouiller une valeur, cliquez sur pour le remplacer par . La valeur ne peut pas être verrouillée si un remplacement de l'enfant est défini.
Remplacer toutes les dépendances
Active toutes les cases à cocher de la colonne Remplacer, ce qui permet aux propriétés de ne pas être affectées par des modifications apportées aux paramètres de niveau supérieur.
Mise à jour de l'état
Dans la partie inférieure de l'onglet Résumé de la boîte de dialogue Editeur du style d'étiquette et dans les trois différentes boîtes de dialogue Modifier val. par déf. du style de l'étiquette, l'état du remplacement est affiché lors de la sélection d'un élément.
Propriété
Affiche le nom de la propriété sélectionnée, suivi d'une description de cette propriété sur une seule ligne.
Parent
Affiche le nom du parent duquel la valeur par défaut est dérivée. Il s'agit toujours du niveau suivant le plus élevé auquel la valeur a été explicitement spécifiée ou remplacée. Les parents peuvent comporter les éléments suivants :
  • Paramètres du dessin
  • Paramètres <Nom de l'objet>
  • Paramètres <Nom du type de style de l'étiquette>
  • <Nom du style de l'étiquette parent>
Par exemple, si vous affichez un style d'étiquette, l'option Parent peut être Paramètres du dessin si aucun des paramètres intermédiaires n'a été modifié. Cependant, si un paramètre intermédiaire a été modifié, au niveau de l'objet par exemple, les paramètres <Nom de l'objet> sont affichés en tant que parent.
Valeur parent
Affiche la valeur de la propriété telle qu'elle a été définie dans le paramètre ou le style parent.
