A propos de la définition de surface
Une définition de surface est un ensemble de propriétés de construction, de données et de modification d'une surface, ainsi qu'une liste des opérations que vous avez effectuées sur la surface. Le type d'éléments de données de définition que peut contenir une surface dépend du type de surface.
L'ensemble Définition accessible sous une surface dans l'arborescence du prospecteur permet d'accéder aux données possibles de la surface et de modifier les éléments de définition.
Définition de données
La définition de données d'une surface comprend les composants de données que vous pouvez ajouter à une surface.
Le tableau suivant illustre les catégories de données prises en charge pour chaque type de surface. Si le type de surface ne prend pas en charge un type de données, ce dernier n'est pas disponible dans l'ensemble Définition de la surface dans l'arborescence du prospecteur.
Catégorie
Surface triangulée
Surface triangulée différentielle
Surface maillée
Surface maillée différentielle
Limites de contour
Oui
Oui
Oui
Oui
Lignes de rupture
Oui
Non
Non
Non
Courbes de niveau
Oui
Non
Non
Non
Fichiers DEM
Oui
Non
Oui
Non
Objets dessin Oui Non Non Non
Fichiers de points
Oui
Non
Non
Non
Groupes de points
Oui
Non
Non
Non
Modifications
Les modifications de données sont des opérations qui ne sont pas ajoutées aux composants de données existants, mais plutôt à une définition de surface en tant qu'opérations de modification.
Liste d'opérations
Le processus de création de surface est incrémentiel. A chaque fois que vous ajoutez des données à une surface ou que vous la modifiez, elle est mise à jour. Lorsque des données sont supprimées, la surface est reconstruite.
Pour soutenir le processus de création incrémentiel, une surface possède une liste d'opérations, qui est une liste séquentielle de toutes les opérations effectuées sur la surface à l'état courant.
Ordre des données dans une définition de données
Lorsque vous ajoutez des données de points à une surface triangulée, le résultat peut être différent selon l'ordre dans lequel AutoCAD Civil 3D traite les points. Vous ne pouvez pas gérer l'ordre dans lequel AutoCAD Civil 3D traite les points en une seule opération. AutoCAD Civil 3D ajoute des points à la surface dans un ordre qui minimise le délai de l'opération. Les deux types d'incidence de l'ordre de traitement sur la surface triangulée obtenue sont exposés ci-dessous.
Effet de l'ordre de la liste d'opérations
L'ordre dans lequel les opérations sur les surfaces sont effectuées peut avoir une incidence sur la surface obtenue. Dans la mesure où une surface est créée ou recréée de manière incrémentielle (les opérations sont effectuées une par une, dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans la liste d'opérations), l'ordre de la liste est primordial. Vous pouvez déterminer l'ordre de la séquence des commandes que vous utilisez pour définir les données de la surface. Vous pouvez ensuite modifier l'ordre dans la boîte de dialogue Propriétés de la surface. L'ordre qui suit est fourni à titre de suggestion :
  1. Ajout de lignes de rupture et de données de courbe de niveau
  2. Ajout des données de point
  3. Ajoute des contours nécessaires, celui le plus à l'extérieur étant ajouté en premier
  4. Exécution des opérations de modification éventuelles
