A propos des bandes des dessins de profils en travers
Les bandes de dessin de profil en travers permettent de gérer l'emplacement et le contenu des bandes dans les dessins de profils en travers.
Une bande de donnée est une fenêtre graphique optionnelle associée à un dessin de profil en travers. La bande de données contient des annotations concernant le dessin de profil en travers et les objets de ligne de profil en travers affichés dans le dessin de profil en travers en question. Les données d'altitude, de décalage et les profondeurs de déblai/remblai figurent parmi les annotations communes.
Vous pouvez créer automatiquement des bandes de données au moment de la création des dessins de profils en travers, ou les ajouter manuellement par la suite. Pour ce faire, utilisez la boîte de dialogue Propriétés du dessin de profil en travers.
Styles de bandes des dessins de profils en travers
Dans l'arborescence des paramètres de la fenêtre d'outils, vous pouvez créer et modifier les styles de bandes des dessins de profils en travers. Indiquez les styles à utiliser lors de la création de dessins de profils en travers. Ajoutez des étiquettes à l'aide de la boîte de dialogue Ajouter des étiquettes.
Les étiquettes de bande de données sont des objets d'étiquette qui peuvent être manipulés, comme d'autres objets d'étiquette AutoCAD Civil 3D.
Vous pouvez créer un jeu de bandes comprenant les bandes de données que vous utilisez souvent, puis l'appliquer individuellement à un dessin de profil en travers.
Ce type de style de bande...
Etiquette...
Jeux de bandes de données
Indiquer le jeu de bandes par défaut à utiliser (ou à importer) lors de la création d'un dessin de profil en travers. Permet aussi d'indiquer plusieurs propriétés, telles que l'espacement entre les bandes.
Données de profil en travers
Indique les décalages à partir de la ligne d'axe, la distance à partir de la ligne d'axe, l'altitude d'une ligne de profil en travers et les profondeurs de déblai et de remblai pour les incréments principaux/secondaires, ainsi que les autres points importants de la tabulation.
Remarque :
La propriété Décalage par rapport à la ligne d'axe des bandes de données des lignes de profil en travers se mesure perpendiculairement par rapport à l'axe. La propriété Distance à partir du côté de la ligne d'axe se mesure le long de la tabulation. Si la tabulation est inclinée, la valeur de la propriété Distance à partir du côté de la ligne d'axe est par conséquent différente de la valeur Décalage par rapport à la ligne d'axe. Si la tabulation est perpendiculaire, ces valeurs sont identiques.
Segment de profil en travers Indique le style de la bande du segment de profil en travers relatif à chaque segment (ligne) d'un objet de profil en travers.
Exercice du didacticiel : Ajout d'une bande de données à un dessin de profil en travers
