Les passes de type Parallèle constituent l'une des stratégies les plus courantes. Les passes sont parallèles au plan XY et suivent la surface dans la direction Z. Les passes de type Parallèle sont idéales pour les zones peu profondes et le fraisage en avalant. Pour détecter automatiquement les zones peu profondes, l'usinage peut être limité à un angle maximal entre l'extrémité de l'outil et la surface. La sélection de l'option de fraisage en avalant permet de réduire la déviation de l'outil lors de l'usinage de surfaces complexes.
Les passes de type Contour constituent la stratégie idéale pour la finition de parois pentues. Elles conviennent également aux opérations d'usinage-semi-finition et d'usinage-finition sur les zones verticales d'une pièce. Si un angle de plongée (de 30 à 90 degrés, par exemple) est indiqué, les zones les plus raides sont usinées tandis que les zones plus creuses, inclinées jusqu'à 30 degrés, sont laissées intactes pour être traitées à l'aide de stratégies plus appropriées.
La stratégie Ebauche horizontale détecte automatiquement toutes les zones planes de la pièce et l'outil suit une trajectoire pour usiner les bords. Lorsque la zone plane est étagée au-dessus des zones environnantes, l'outil se déplace au-dessus d'elle pour usiner les arêtes. Si l'option facultative Passe maximum en Z est activée, il est possible d'usiner les faces horizontales en plusieurs étapes, rendant cette stratégie applicable aux opérations de deux semi-finition et de finition.
La stratégie Bi-tangent définit des trajectoires d'outil le long des angles internes et des congés de petit rayon, enlevant la matière qu'aucun autre outil ne parvient à atteindre. Que vous procédiez à une ou plusieurs passes, la stratégie Bi-tangent convient parfaitement au nettoyage des zones après l'application des autres stratégies de finition.
La stratégie Crête définit des passes situées à une distance constante les unes des autres via un décalage vers l'intérieur le long de la surface. Les passes suivent la pente et les parois verticales pour conserver le pas. Même si la stratégie Crête peut servir à la finition d'une pièce entière, elle est principalement employée pour la reprise de matière restante, suivant une combinaison de passes de type Contour et Parallèle. Comme pour les autres stratégies de finition, il est possible de limiter l'usinage à l'aide d'une plage d'angles de contact.
La stratégie d'usinage de type Spirale définit une trajectoire d'outil en spirale à partir d'un point de centre donné, produisant un contact constant du fait de l'usinage réalisé dans une limite spécifique. Associée à des passes de type Contour pour les faces plus verticales, elle convient particulièrement aux pièces creuses et arrondies suivant des angles de contact avec l'outil de 40 degrés maximum. Le point de centre du détail à usiner est identifié automatiquement ou peut être défini par l'utilisateur. Cette stratégie prend également en charge les angles en contact avec l'outil.
La stratégie Spirale variable est très semblable à la stratégie Spirale. Toutefois, une opération de type Spirale variable génère la spirale à partir de la limite sélectionnée, alors qu'une opération Spirale ajuste les passes générées à la limite d'usinage. Autrement dit, il est possible d'utiliser la stratégie Spirale variable afin d'usiner des surfaces supplémentaires pour lesquelles la stratégie Spirale ne convient pas. Elle s'avère également très utile pour l'usinage de surfaces organiques ou de forme libre. Bien que la stratégie Crête soit souvent appliquée à ces types de surfaces, les angles vifs et les transitions de liaison entre les passes générées peuvent produire des marques visibles. La stratégie Spirale variable offre généralement une trajectoire d'outil nettement plus lisse qui permet d'éviter de rencontrer ce genre de problème.
A l'instar de l'usinage en spirale, la stratégie Radial débute également au niveau d'un point de centre, donnant la possibilité d'usiner des pièces radiales. Il est également possible d'arrêter les passes à proximité du point de centre, là où elles deviennent très serrées. Le point de centre du détail à usiner est identifié automatiquement ou peut être défini par l'utilisateur. Cette procédure peut également être utilisée avec des angles en contact avec l'outil.
La stratégie de type Poche constitue la stratégie d'ébauche conventionnelle permettant l'enlèvement de grandes quantités de matière. La pièce est ébauchée niveau par niveau avec des contours parallèles lissés permettant de toujours travailler en avalant. Afin d'éviter la plongée, l'outil travaille en rampe le long d'une trajectoire hélicoïdale entre les niveaux. Afin de conserver une vitesse d'avance élevée, permettant d'écourter le temps d'usinage, les changements de direction soudains sont évités grâce au lissage du mouvement de l'outil.
La stratégie Ebauche adaptative est une stratégie d'ébauche innovante qui présente des améliorations considérables par rapport aux stratégies d'ébauche conventionnelles. La stratégie évite les coupes pleine largeur en enlevant progressivement de la matière sur le brut restant. La trajectoire d'outil générée permet de garantir que les conditions de coupe restent constantes avec une charge stable sur l'outil. De ce fait, il est possible d'augmenter considérablement l'avance, permettant ainsi d'écourter le temps d'usinage de 40 % ou plus.
Toutes les stratégies 2D et 3D prennent en charge l'usinage 3+2 (positionnement 5 axes) en faisant pivoter la pièce ou la tête de la machine-outil à l'aide d'une combinaison de mouvements d'axe A, B ou C. La création d'opérations 3+2 revient simplement à sélectionner un plan de construction pour l'opération ; Inventor HSM se charge du reste. Une fois en place, toutes les stratégies d'usinage sont disponibles et sont protégées contre les marques laissées par les outils et le porte-outil (dans le cas des stratégies prenant normalement en charge cette option).
