Les stratégies d'ébauche adaptative, d'ébauche par poches, d'élimination horizontale et de contour produisent des trajectoires d'outil atteignant entièrement les angles aigus susceptibles d'enfouir l'outil et de vous obliger à travailler à des avances inférieures à la normale. Le paramètre Rayon de coupe minimum de l'onglet Passes vous permet d'éviter les angles aigus en spécifiant le rayon minimal autorisé à usiner.
Trajectoire d'outil d'ébauche adaptative avec un rayon de coupe minimum défini sur 0
Si vous réglez le paramètre Rayon de coupe minimum, la trajectoire d'outil devient bien plus lisse et une avance supérieure peut être maintenue.
Trajectoire d'outil d'ébauche adaptative avec un rayon de coupe minimum défini sur 1 mm
Trajectoire d'outil d'ébauche adaptative avec un rayon de coupe minimum défini sur 4 mm
L'utilisation de l'option Rayon de coupe minimum laisse, de manière radiale, davantage de brut sur la pièce, que vous devez ensuite usiner au moyen d'autres stratégies.
