Les gabarits d'opération vous permettent de définir plusieurs opérations dans un gabarit unique qui peut ensuite être utilisé pour créer des opérations avec les paramètres par défaut appropriés.
Pour créer un gabarit, vous devez d'abord sélectionner une ou plusieurs opérations dans le navigateur FAO, cliquer avec le bouton droit de la souris, puis choisir Stocker en tant que modèle dans le menu contextuel. Toutes les opérations sont stockées dans un seul document de gabarits composés si plusieurs opérations sont sélectionnées.
Une opération est créée à partir d'un gabarit à l'aide de l'entrée de menu Créer à partir d'un modèle, également disponible dans le menu contextuel CAM Browser. Tous les gabarits stockés dans le dernier dossier de gabarits sélectionné sont automatiquement répertoriés sous cette entrée de menu. Comme illustré dans l'image ci-dessous, les gabarits composés sont répertoriés sous la forme de sous-menus qui vous permettent de créer facilement des opérations pour tous les gabarits d'opération (Créer tous les modèles) ou à partir de gabarits d'opération individuels.
Par défaut, les gabarits sont enregistrés dans le même dossier que les fichiers NC. Toutefois, vous pouvez, si vous préférez, spécifier un dossier différent pour le stockage des gabarits. Les gabarits sont stockés en tant que fichiers distincts qui peuvent être directement partagés entre ordinateurs. Chaque fichier de gabarit reçoit l'extension de fichier par défaut : .invhsm-template. Le nom de fichier du gabarit est utilisé en guise de description. Toutes les valeurs sont stockées sous la forme d'expressions pour fournir une flexibilité maximale.
Sélection d'un gabarit d'opération
