Inventor HSM comprend un outil de perçage puissant pour générer des opérations de perçage, de lamage et de taraudage. La stratégie Circulaire est utilisée pour le fraisage de poches cylindriques et d'îlots, tandis que l'opération Filetage est utilisée pour le filetage de poches cylindriques et d'îlots. L'opération Alésage vous permet d'aléser des poches cylindriques et des îlots en sélectionnant directement la géométrie cylindrique. Toutes les opérations sont optimisées pour réduire les déplacements de l'outil et la durée globale du cycle. Les cycles standard et personnalisé sont pris en charge pour toutes les opérations de point à point, y compris le perçage par points, le perçage de débourrage avec brisement des copeaux, etc.
Avec les stratégies de création de contours, vous pouvez facilement usiner des contours 2D et 3D avec entrée et sortie distinctes, et avec ou sans compensation de l'outil. Choisissez plusieurs passes d'ébauchage et de finition et plusieurs coupes en profondeur pour un contour. Usinez des contours ouverts et fermés sans créer de géométrie supplémentaire et éliminez les mouvements aigus avec le lissage des coins.
La trajectoire d'outil Poche est utilisée pour l'usinage de courbes fermées avec et sans îlots. La trajectoire d'outil commence au centre de la poche et s'achemine vers l'extérieur. L'entrée peut être sélectionnée n'importe où sur le modèle et inclut des possibilités de plongée et de rampe, ou au niveau d'une position pré-percée. L'option haute vitesse spéciale crée une trajectoire d'outil lisse et vous permet de spécifier une insertion d'outil maximale. Par conséquent, l'avance peut être considérablement augmentée, ce qui réduit le temps d'usinage et l'usure de l'outil.
La stratégie Cubage est conçue pour un surfaçage rapide de la pièce afin de préparer la matière première à un usinage plus poussé. Elle peut également être utilisée pour dégager les zones planes en général.
La stratégie Ebauche 3D adaptative crée une trajectoire d'outil d'ébauchage/de dégagement à l'intérieur des courbes fermées, avec et sans îlots. Cette stratégie évite les coupes pleine largeur en enlevant progressivement de la matière sur le brut restant. La trajectoire d'outil générée permet de garantir que les conditions de coupe restent constantes avec une charge stable sur l'outil. Par conséquent, l'avance peut être considérablement augmentée, ce qui réduit le temps d'usinage d'au moins 40 % pour une qualité de surface améliorée et une usure moindre de l'outil.
