Exportation des données de dessin au format DWG
Remarques sur l'enregistrement de fichiers dessin en tant que dessins Autodesk Inventor (.dwg)
Les fichiers Autodesk Inventor enregistrés au format de dessin Autodesk Inventor (*.dwg) peuvent être ouverts directement dans le programme AutoCAD, à partir duquel vous pouvez procéder aux opérations de visualisation, traçage et mesure habituelles sur les données Autodesk Inventor. Les vues de dessin Autodesk Inventor restent liées aux pièces et ensembles d'origine des vues. Cependant, ces données de dessin ne sont pas entièrement modifiables dans AutoCAD. Pour pouvoir modifier complètement un dessin dans AutoCAD, le mieux est d'exporter le fichier.
Vous avez la possibilité d'exporter un dessin ou une mise à plat de tôlerie Autodesk Inventor dans un fichier dessin AutoCAD (.dwg). Les données sont exportées sous forme de lignes, de courbes et d'annotations vers l'espace objet ou une présentation dans un fichier DWG.
Chaque feuille du dessin Autodesk Inventor à exporter donnera lieu à la création d'un fichier DWG indépendant.
  1. Cliquez sur Enregistrer sous Enregistrer la copie sous.
  2. Dans la boîte de dialogue d'enregistrement, sélectionnez le type de fichier dessin AutoCAD (.dwg).
  3. Cliquez sur Options pour lancer l'assistant Options d'exportation de fichiers DWG.
  4. Définissez les options d'exportation suivantes, puis cliquez sur le bouton Suivant.
    • Sélectionnez la version du fichier AutoCAD.
    • Sélectionnez l'option Prêt à emporter pour inclure toutes les informations nécessaires à l'affichage correct du fichier DWG. Tous les fichiers externes sont enregistrés dans un seul fichier prêt à emporter.
    • Pour utiliser un fichier de configuration existant, sélectionnez-le et cliquez sur Terminer. Pour poursuivre la configuration des options, cliquez sur Suivant.
  5. Définissez les propriétés de la boîte de dialogue Options d'exportation d'AutoCAD Mechanical (uniquement pour les fichiers AutoCAD Mechanical).
    • Spécifiez les options concernant les groupes de calques, les références de pièces et leurs attributs, puis cliquez sur Suivant.
  6. Définissez les options suivantes dans la boîte de dialogue Cible d'exportation :
    • Au besoin, désélectionnez l'option Toutes les feuilles, puis sélectionnez les feuilles de dessin à exporter.
    • Activez la case Géométrie du modèle uniquement pour n'exporter que les vues de l'objet, de base et projetées.
    • Définissez la mise à l'échelle des données.
    • Choisissez l'option Fidélité de la vue optimale pour obtenir les meilleurs résultats visuels ou l'option Correspondance AutoCAD la plus proche pour obtenir la représentation AutoCAD la plus proche pour les objets exportés.
    • Pour mapper les types de ligne et les annotations ou pour utiliser les index de couleurs AutoCAD, cliquez sur Options de mappage afin d'ouvrir la boîte de dialogue.
      Remarque : Vous pouvez définir tout fichier LIN en tant que fichier LIN par défaut. Pour définir un fichier LIN par défaut ou pour choisir un autre fichier LIN, cliquez sur Parcourir, dans l'onglet Types de ligne de la boîte de dialogue Options de mappage. Sélectionnez ensuite le fichier adéquat.
    • Spécifiez les options dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Options de mappage.
      Remarque : L'option Utiliser les index de couleurs AutoCAD pour les entités et les calques permet de convertir la couleur RVB en la couleur indexée AutoCAD la plus proche. Si la couleur RVB ne peut pas être convertie à la couleur indexée exacte, elle est convertie en la couleur correspondante la plus proche.
    • Sélectionnez un fichier gabarit AutoCAD afin de formater le fichier cible.
    • Pour enregistrer les paramètres dans un fichier de configuration, cliquez sur Enregistrer la configuration et indiquez l'emplacement auquel enregistrer le fichier.
    • Cliquez sur Terminer pour créer le dessin.
