L'installation d'Autodesk Inventor fournit un jeu de bibliothèques du Centre de contenu incluant plus de 750 000 composants normalisés.
Les bibliothèques de contenu normalisé suivantes sont disponibles lors de l'installation d'Autodesk Inventor :
- Contenu normalisé ANSI d'Inventor
- Contenu normalisé DIN d'Inventor
- Contenu normalisé GOST d'Inventor
- Contenu normalisé ISO d'Inventor
- Contenu normalisé JIS GB d'Inventor
- Autre contenu normalisé d'Inventor (y compris les normes suivantes : AFNOR, AS, BSI, CNS, CSN, IS, KS, PN, SFS, SS, STN, UNI)
- Fonction d'Inventor
- Contenu normalisé Parker d'Inventor (contenu normalisé utilisé par Parker pour les raccords de tubes et de tuyaux)
- Contenu normalisé de Routed Systems d'Inventor (composants des normes Câble et faisceau et Tube et tuyau)
- Contenu normalisé de tôlerie d'Inventor (contient des attaches de tôle (céramométallique))
Vous pouvez étendre les capacités d'une base de données de contenu normalisé en créant des bibliothèques utilisateur incluant votre contenu personnalisé. Les bibliothèques utilisateur incluent un contenu personnalisé copié depuis une bibliothèque de contenu normalisé ou comportent de nouvelles pièces ou fonctions publiées par l'utilisateur.
Outils du Centre de contenu
- Utilisez le navigateur du Centre de contenu pour accéder à la base de données du Centre de contenu.
- Définissez des filtres pour spécifier le contenu à afficher dans le Centre de contenu.
- Utilisez la fonction de rechercher du Centre de contenu pour rechercher des composants donnés dans la base de données du Centre de contenu.
- Utilisez la boîte de dialogue Placer depuis le Centre de contenu pour placer une pièce ou une fonction du Centre de contenu dans un ensemble.
- Créez une liste de composants favoris dans les favoris du Centre de contenu.
- Insérez une fonction du Centre de contenu dans une pièce à l'aide de la boîte de dialogue Placer une fonction.
- Utilisez la commande Remplacer depuis le Centre de contenu pour remplacer une pièce d'un ensemble par une pièce du Centre de contenu.
- La commande Modifier la taille permet de modifier la taille d'une pièce normalisée du Centre de contenu placée dans un ensemble.
- Utilisez des pièces du Centre de contenu dans les générateurs de composants (par exemple, pour créer un assemblage vissé ou un arbre).
- Utilisez la commande Ouvrir depuis le Centre de contenu pour ouvrir une pièce du Centre de contenu dans Autodesk Inventor.
- Utilisez l'éditeur du Centre de contenu pour modifier des données dans une bibliothèque du Centre de contenu (par exemple, les propriétés, les tables, les gabarits de famille ou les noms de fichiers).
- Utilisez la fonction de publication du Centre de contenu pour publier des pièces, des iPièces ou des fonctions dans une bibliothèque du Centre de contenu.
