Cinématique de moule
Les représentations positionnelles capturent des "instantanés" cinématiques des ensembles pour permettre les études de mouvement et l'évaluation d'un ensemble dans différentes positions. Les représentations positionnelles sont enregistrées dans l'ensemble parent. Vous pouvez les en extraire à tout moment pour effectuer une analyse plus poussée ou des modifications.
Le dossier des représentations positionnelles se trouve dans les navigateurs Modèle et Représentations. Il n'est pas disponible dans le navigateur Mold Design.
Les modifications ne sont pas autorisées dans l'environnement Mold Design sauf si l'ensemble est fermé et se trouve dans la représentation positionnelle principale.
Cliquez sur le bouton de démarrage dans la figure suivante pour regarder une présentation de la cinématique de moule.
Get Adobe Flash player
Qu'est-ce que la représentation positionnelle principale ?
Chaque ensemble dispose d'une représentation positionnelle principale qui représente l'état par défaut de l'ensemble, où ont lieu les opérations de modélisation. Vous ne pouvez pas modifier la représentation positionnelle principale, mais toutes les nouvelles représentations constituent des copies de celle-ci. Vous pouvez modifier chacune selon vos besoins, puis réactiver la représentation positionnelle principale pour enregistrer l'ensemble. Dans l'environnement Mold Design, les modifications sont autorisées dans les représentations positionnelles principale ou fermée.
La représentation principale est une sorte d'état "à sûreté intégrée". Vous pouvez créer plusieurs représentations positionnelles avec plusieurs états de l'ensemble. Vous pouvez perdre la trace des positions d'ensembles, de la visibilité, des paramètres de contrainte et d'autres valeurs de l'ensemble d'origine. Peu importe le nombre de représentations positionnelles que vous créez, vous pouvez toujours revenir à l'état d'ensemble par défaut en activant la représentation principale.
Comment créer et modifier des représentations positionnelles ?
Lorsque vous insérez un corps de moule, des représentations positionnelles par défaut sont créées. Pour plus d'informations sur les représentations positionnelles, reportez-vous à ces rubriques d'aide.
Quelles représentations sont créées par défaut par l'application de moule ?
Lorsque vous insérez un corps de moule, des représentations définies par le système et basées sur les contraintes existantes sont créées. PL1 et Ejection sont des contraintes existantes importantes pour un corps de moule à deux plaques. PL1, PL2, PL3 et Ejection sont des contraintes existantes importantes pour un corps de moule à trois plaques. Les valeurs de ces contraintes sont modifiées dans les représentations définies par le système.
Les représentations positionnelles suivantes sont créées lorsque vous insérez un nouveau corps de moule à deux plaques :
Les représentations positionnelles suivantes sont créées lorsque vous insérez un nouveau corps de moule à trois plaques :
Conseil : Inventor Studio permet d'animer une séquence de représentations positionnelles.
Puis-je piloter des contraintes dans une représentation positionnelle ?
Activez la représentation fermée, puis utilisez Piloter une contrainte à partir du menu contextuel, dans le navigateur Modèle. Spécifiez la distance de début et la distance d'arrêt d'une contrainte cinématique pour simuler le mouvement mécanique. La commande Piloter une contrainte ne s'applique qu'à une seule contrainte, mais vous pouvez piloter d'autres contraintes à l'aide d'équations qui permettent d'établir des rapports algébriques entre les contraintes.
Description des contraintes cinématiques
Un corps de moule à deux plaques contient deux contraintes cinématiques :
Un corps de moule à trois plaques contient quatre contraintes cinématiques :
