Mesurez des cotes et ajoutez des valeurs pour déterminer le total des mesures.
Important : Lorsque vous créez un fichier gabarit dans une nouvelle version d'Inventor (par exemple, la version R2 ou R3 d'Inventor 2017, ou encore Inventor 2018 et versions ultérieures), la valeur par défaut de la précision de la mesure doit être définie
à la fois dans les champs disponibles sous Paramètres du document
onglet Unités
section Affichage des cotes de modélisation et dans la boîte de dialogue Mesurer la distance
Précision.
Mesure d'une distance linéaire ou d'une longueur
Les mesures s'affichent dans la boîte de dialogue Mesurer. Le titre de la boîte de dialogue change en fonction du type de mesure sélectionné.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Outils
le groupe de fonctions Mesurer
Distance. Une autre solution consiste à cliquer sur Mesurer dans le menu de marquage.
- Dans les ensembles Inventor uniquement, cliquez sur la flèche de gauche pour définir la priorité de sélection sur Composant, Pièce ou Faces et arêtes.
- Dans la fenêtre graphique, cliquez pour sélectionner la géométrie à mesurer :
Remarque : Vous pouvez relancer la commande Mesurer en cliquant dans la fenêtre graphique.
- Longueur d'une arête Cliquez sur l'arête pour la sélectionner.
- Diamètre d'une face cylindrique ou d'un cercle Placez le curseur sur la face cylindrique ou le cercle jusqu'à ce qu'une ligne de diamètre s'affiche. Cliquez ensuite dessus pour la sélectionner.
- Rayon d'une face cylindrique ou d'un arc Placez le curseur sur la face cylindrique ou l'arc jusqu'à ce qu'une ligne de rayon s'affiche. Cliquez ensuite dessus pour la sélectionner.
- Position d'un point à partir de l'origine Cliquez sur le point pour le sélectionner. La position du point par rapport à chaque axe du système de coordonnées actif s'affiche.
- Distance entre des points Cliquez sur le premier point, puis sur le deuxième pour les sélectionner. Lorsque vous sélectionnez le deuxième point, la position du point par rapport à l'origine et la position delta par rapport au premier point s'affichent.
Distance entre deux composants dans un ensemble (non disponible dans Inventor LT) Sélectionnez le premier composant, puis le deuxième. La distance minimale s'affiche. La distance minimale entre deux composants peut être une arête, une face ou un sommet.
Remarque : Si vous changez la priorité, le type de mesure de la distance minimale que vous pouvez effectuer sera modifié, tel que la distance minimale entre des composants ou des pièces. Sélectionner les faces et arêtes est la priorité par défaut. Lorsque vous utilisez l'option Priorité au composant dans un ensemble, vous pouvez sélectionner uniquement des composants et non des faces. Si vous modifiez la priorité de la sélection après avoir effectué la première sélection, la commande est réinitialisée.
- Longueur d'arc Sélectionnez un arc.
Remarque : Si vous préférez, vous pouvez cliquer dans la fenêtre graphique avec le bouton droit de la souris et sélectionner Mesurer, puis cliquer sur l'option désirée.
Conseil : Utilisez Sélectionner autre pour choisir la mesure adéquate. Par exemple, si vous cliquez sur un arc, utilisez Sélectionner autre pour choisir la mesure d'un rayon d'arc ou d'une longueur d'arc.
Mesure d'un angle, d'un contour fermé ou d'une aire
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Outils. Dans le groupe de fonctions Mesurer, cliquez sur Angle, Contour fermé ou Aire.
- Dans la fenêtre graphique, sélectionnez d'un clic la géométrie à mesurer.
- Pour mesurer l'angle entre deux lignes ou arêtes, cliquez sur la première ligne ou arête, puis sur la seconde pour les sélectionner.
- Pour mesurer l'angle entre les points A et C, par rapport à l'origine B, cliquez sur les points A, B, puis C. La valeur renvoyée est l'angle entre les vecteurs BA et BC.
- Pour mesurer une aire, cliquez sur la zone fermée contiguë à mesurer.
Saisie de valeurs dans les boîtes de dialogue à l'aide de la commande Mesurer
Dans la plupart des boîtes de dialogue, vous pouvez utiliser la commande Mesurer pour entrer des valeurs.
- Dans une boîte de dialogue, dans la liste déroulante d'une zone nécessitant la saisie d'une valeur (Dépouille ou Distance dans la boîte de dialogue Extrusion, par exemple), cliquez sur Mesurer.
La mesure s'affiche.
Addition des valeurs de plusieurs mesures
Additionnez plusieurs mesures linéaires afin de calculer la mesure totale.
le groupe de fonctions Mesurer, puis choisissez Distance ou Angle.
- Dans la fenêtre graphique, cliquez pour sélectionner la géométrie ou la distance à mesurer. La mesure s'affiche dans la boîte de dialogue Mesurer la distance.
- Dans la liste déroulante de la boîte de dialogue, cliquez sur Ajouter au total accumulé.
- Continuez à additionner des mesures.
- Lorsque vous avez terminé d'ajouter des mesures, dans la liste déroulante, cliquez sur Afficher le total accumulé. La somme des mesures s'affiche.
