Ajout de cotes de faisceau à la planche à clous
Ajouter une cote pilotée alignée entre deux points à l'aide de la commande Cote de faisceau. Les deux points peuvent s'appliquer à des fils et des segments. Il ne peut pas y avoir de cotes entre un segment, un fil ou une limande et un connecteur.
Pour les fils regroupés affichés sous la forme du fil le plus long, vous pouvez utiliser pour la cotation l'extrémité du fil et tous les points de construction intermédiaires. Lorsqu'ils sont affichés sous forme de segment, vous pouvez utiliser pour la cotation les extrémités du segment, l'extrémité du segment du fil regroupé et tous les points de construction intermédiaires.
Pour coter des éléments géométriques qui ne font pas partie de l'ensemble de câbles et faisceaux, tels que des lignes ou des splines ajoutées à l'esquisse, choisissez l'onglet Annoter le groupe de fonctions Cote Cote. Cette commande permet de créer des cotes non pilotées ayant une orientation différente, si besoin est.
Pour coter la longueur des boucles affichées sous forme de lignes droites, utilisez la même procédure que pour deux autres points quelconques. Pour coter les boucles de fil affichées en V, cotez chaque côté de la portion de fil, de l'extrémité du segment au sommet.
Pour les limandes avec des plis, vous pouvez coter chaque côté de la portion de limande de l'extrémité jusqu'aux lignes de pli, selon le type de pli. Vous pouvez également coter la ligne d'indication du conducteur un, la ligne de pli angulaire et les points de construction intermédiaire.
Remarque : Les cotes créées à l'aide de l'outil Cotation d'Autodesk Inventor; et placées sur les fils du segment ou sur les extrémités des fils sont supprimées lorsque ces derniers sont regroupés. Choisissez la commande Cote de faisceau pour coter les objets câble et faisceau.
  1. Dans l'esquisse de planche à clous, cliquez sur l'onglet Planche à clous le groupe de fonctions Cote Cote de faisceau.
  2. Dans la fenêtre graphique, cliquez pour sélectionner les points à coter.
    Conseil : Pour coter des points de segment internes, sélectionnez d'abord le segment pour que les points soient visibles et puissent être sélectionnés.
  3. Faites glisser pour afficher la cote, puis cliquez pour la positionner.
  4. Répétez les étapes 2 et 3 pour les autres cotes.
  5. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Terminer dans le menu contextuel.
Remarque : Par défaut, les cotes de faisceau associées aux fils, limandes et segments de faisceau sont visibles sur le dessin lorsque vous quittez l'esquisse. Il n'est pas nécessaire d'extraire les cotes.
Démonstration de l'ajout de cotes de faisceau à une esquisse de la planche à clous
Get Adobe Flash player
