Vous pouvez récupérer des fonctions de construction du modèle dans une vue de dessin et les utiliser comme données, ou à des fins d'annotation.
Définissez les attributs de style des fonctions de construction dans le style Valeurs par défaut des objets pour la norme active utilisée par le dessin.
L'image suivante représente l'état des fonctions de construction dans le navigateur :
Texte normal
La fonction de construction existe dans le modèle, mais n'a pas été récupérée dans le dessin (l'option Inclure n'est pas sélectionnée).
Texte normal
La fonction de construction a été récupérée dans le dessin et est visible (l'option Inclure est sélectionnée).
Texte barré
La fonction de construction a été récupérée dans le dessin, mais a été rendue invisible (l'option Visibilité est désélectionnée).
Texte en gras
La fonction de construction a été exclue du dessin (l'option Inclure n'est pas sélectionnée).
Récupération automatique des fonctions de construction lors du positionnement d'une vue de dessin
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Placer les vues
le groupe de fonctions Créer
Base.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez le fichier modèle, l'orientation de la vue et les autres paramètres voulus.
- Cliquez sur l'onglet Options et choisissez Fonctions de construction.
Récupération des fonctions de construction dans des vues existantes
Si vous avez placé une vue sans avoir récupéré les fonctions de construction, utilisez l'option Inclure les fonctions de construction afin de récupérer ces fonctions. Lorsque vous récupérez des fonctions de construction dans une vue de dessin, elles sont toujours visibles dans le dessin, quel que soit leur état de visibilité dans le composant.
Remarque : Vous pouvez utiliser la commande Inclure pour récupérer une fonction de construction.
- Sélectionnez les composants de la vue dans le navigateur ou la fenêtre graphique.
- Cliquez sur le composant avec le bouton droit de la souris et choisissez Inclure les fonctions de construction dans le menu contextuel.
- Dans la boîte de dialogue Inclure fonctions de construction, configurez les préférences relatives aux fonctions de construction à récupérer :
- Sous Emplacement de récupération, indiquez si vous souhaitez récupérer les fonctions de construction du composant sélectionné ou bien le composant et tous les éléments sous-jacents dans l'arborescence du navigateur.
- Sous Etat, indiquez si vous souhaitez récupérer les fonctions de construction visibles ou invisibles (ou les deux).
- Sous Type, sélectionnez les fonctions de construction utilisateur et les fonctions de construction d'origine à récupérer.
- (Facultatif) Pour récupérer une fonction de construction, développez le modèle dans le navigateur, cliquez sur la fonction de construction à récupérer avec le bouton droit de la souris et choisissez Inclure dans le menu contextuel.
Modification de la visibilité d'une fonction de construction dans une vue
Après avoir récupéré les fonctions de construction d'un dessin, vous pouvez en masquer certaines si nécessaire. Vous pouvez également utiliser la fonction Afficher les annotations masquées pour afficher les fonctions de construction masquées.
- Sélectionnez la fonction de construction voulue dans la fenêtre graphique ou le navigateur.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et désélectionnez Visibilité dans le menu contextuel afin de masquer la fonction de construction.
- Pour afficher une fonction de construction invisible, sélectionnez-la dans le navigateur. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Visibilité dans le menu contextuel afin d'afficher la fonction de construction.
- (Facultatif) Pour afficher les fonctions de construction masquées, cliquez sur la vue avec le bouton droit de la souris et choisissez Afficher les annotations masquées. Dans le navigateur, sélectionnez la fonction de construction, les marques de centre et les traits d'axe à afficher, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Terminer ou Afficher tout dans le menu contextuel.
Exclusion de fonctions de construction dans les vues de dessin
Une fois la fonction de construction récupérée, utilisez l'option de menu Inclure pour exclure du dessin les traits d'axe et marques de centre de fonctions de construction.
La seule manière d'inclure une fonction de construction exclue est d'utiliser la commande Inclure. Les options Inclure les fonctions de construction ou Traits d'axe automatiques (permettant de récupérer les fonctions de construction) ne tiennent pas compte des fonctions de construction exclues.
- Dans une vue de dessin d'un modèle contenant des fonctions de construction ou dans le navigateur, sélectionnez des fonctions de construction, des marques de centre ou des traits d'axe en cliquant dessus.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et désélectionnez l'option Inclure.
