Indique comment les ajouter et contrôler leur mise à jour.
Les annotations et symboles de soudure d'une construction soudée peuvent être automatiquement ajoutés à une vue de dessin de construction soudée lors de son placement. Lorsque vous utilisez les annotations d'une construction soudée, elles sont associées au modèle et mises à jour avec lui.
Vous pouvez également ajouter des annotations de construction soudée à une vue de dessin existante.
Conseil : Si un symbole de soudure ou un remplissage d'extrémité a été créé dans le modèle, l'ajout manuel d'un symbole de soudure ou d'une annotation dans une vue de dessin crée une copie. Aucune mise à jour n'est effectuée lorsque des modifications sont apportées au symbole de soudure ou au remplissage d'extrémité du modèle.
- Pour créer un symbole de soudure qui reflète les modifications apportées au symbole du modèle, cliquez sur la vue de dessin avec le bouton droit de la souris et choisissez Afficher les annotations du modèle
Afficher les symboles de soudure.
- Pour créer un remplissage d'extrémité qui reflète les modifications apportées aux traitements du modèle, cliquez sur la vue de dessin avec le bouton droit de la souris et choisissez Afficher les annotations du modèle
S'il n'y a ni symbole de soudure ni remplissage d'extrémité dans le modèle, vous pouvez créer un symbole de soudure ou un remplissage d'extrémité non associatif dans la vue de dessin.
Ajouter des annotations de construction soudée lors la création d'une vue de dessin
Lorsque vous placez une vue de dessin de construction soudée, vous pouvez ajouter les annotations et les symboles de soudure du modèle. L'ensemble doit être activé dans la construction soudée pour que vous puissiez accéder à ses annotations de soudure. Sur la barre d'outils d'accès rapide, cliquez sur Retour pour quitter l'environnement de soudage, le cas échéant.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Placer les vues
le groupe de fonctions Créer
Base.
- Sous l'onglet Composant, configurez la vue de la manière suivante :
- Spécifiez la construction soudée.
- Sélectionnez l'orientation de la vue dans la liste ou cliquez sur Modifier l'orientation de la vue afin de configurer une vue non standard.
- Définissez les paramètres d'échelle et de libellé, ainsi que le style d'affichage.
- Dans la boîte de dialogue Construction soudée, sélectionnez Soudures.
- Sous l'onglet Options d'affichage, cochez une ou les deux cases Symboles de soudure du modèle et Annotations de soudure.
- Dans la fenêtre graphique, positionnez l'aperçu à l'emplacement voulu, puis cliquez pour placer la vue.
Ajouter les annotations de construction soudée d'un modèle à une vue de dessin
Vous pouvez ajouter les annotations ou les symboles de soudure d'un modèle à une vue de dessin de construction soudée existante.
- Sélectionnez la vue dans le navigateur ou la fenêtre graphique.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Afficher les annotations du modèle dans le menu contextuel.
- Sélectionnez Afficher les annotations de soudure ou Afficher les symboles de soudure dans le sous-menu.
Conseil : si un symbole de soudure a été défini dans le modèle, l'ajout manuel d'un symbole de soudure crée une copie du symbole de soudure du modèle. Le symbole n'est pas mis à jour lorsque des modifications sont apportées au symbole du modèle. Pour créer un symbole de soudure qui reflète les modifications apportées au symbole du modèle, cliquez sur la vue de dessin avec le bouton droit de la souris et choisissez Afficher les annotations du modèle
S'il n'y a aucun symbole de soudure dans le modèle, vous pouvez créer un symbole de soudure non associatif dans la vue de dessin.
