Référence de la commande Plan de sol
Permettent de contrôler la couleur, l'espacement de la grille et la réflexion du plan de sol.
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Afficher le groupe de fonctions Apparence commande Plan de sol.
Position
Modifier
Spécifiez un point de référence sur le modèle. Si le plan de sol est décalé à partir de ce point, utilisez le décalage de hauteur afin de spécifier la valeur.
Lorsque la boîte de dialogue Paramètres de plan de sol s'affiche, vous pouvez repositionner l'origine. Utilisez l'option Modifier la sélection ou le manipulateur 3D.
Remarque : Les transformations de rotation ne sont pas prises en charge pour le plan de sol.
Décalage de hauteur
Indique la distance entre le point d'origine et le plan de sol. Vous pouvez saisir des nombres réels positifs et négatifs.
Utile lorsque le sol n'est pas en contact avec le modèle.
Le plan de sol est toujours parallèle à la partie inférieure de l'outil ViewCube. Vous pouvez redéfinir l'orientation du plan de sol en redéfinissant l'orientation de l'outil ViewCube.
Lorsque vous positionnez le curseur au-dessus de l'image, un message relatif à la réorientation s'affiche.
Apparence
Couleur du plan
Lorsque cette option est sélectionnée, la couleur du plan de sol est définie par l'utilisateur. La couleur s'affiche dans le plan de sol.
Cliquez sur le bouton de couleur pour afficher le sélecteur de couleurs, indiquez la couleur et cliquez sur OK.
Un quadrillage s'affiche toujours par dessus la couleur du plan de sol tant que les deux couleurs ne sont pas identiques.
Opacité
Spécifie le pourcentage d'opacité de la couleur que vous saisissez ou spécifiez en faisant glisser le curseur. La plage est comprise entre 0 et 100 %. Des valeurs supérieures à 100 sont définies sur 100 %.
Affichage de la grille
Les lignes de quadrillage donnent une idée de la taille ou de l'échelle du modèle.
La couleur du quadrillage provient du modèle de couleurs de l'application actif.
Les lignes de contour s'affichent uniquement pendant l'opération d'édition.
L'épaisseur des lignes du quadrillage est fixe.
Cochez la case pour afficher le quadrillage sur le plan de sol.
Redimensionner manuellement
Redimensionnez manuellement le plan de sol (option par défaut).
Cette interaction est identique pour redimensionner un plan de construction.
Seules les lignes de contour sont accessibles et non le quadrillage.
Redimensionner automatiquement
Lorsque cette option est activée, le plan de sol est automatiquement redimensionné à environ 120 % du tracé du modèle.
Secondaire
Une valeur d'unité indiquant la distance entre les lignes secondaires du quadrillage. La valeur de saisie correcte est un nombre réel positif.
Principale toutes les
Les valeurs de saisie correctes sont des entiers positifs allant de 1 à 512.
Réflexion
Réflexion
Pourcentage de réflexion visible dans le plan de sol exprimé sous la forme d'un nombre entier.
Intervalle : de 0 à 100 %.
Les réflexions s'affichent lorsque les réflexions sur le sol sont activées et ne nécessitent pas que le plan de sol soit visible.
Flou
Pourcentage de flou appliqué à la réflexion lorsqu'il est visible dans le plan de sol. La valeur est exprimée sous la forme de nombres entiers.
Utilisé avec l'option Atténuation du flou pour créer un affichage plus réaliste.
Atténuation du flou
Limite la quantité d'estompage de réflexion qui se produit lorsque l'angle d'incidence est perpendiculaire au plan de sol.
Simule un angle auquel la réflexion diminue et s'atténue complètement.
