Définit les filtres de mode de sélection dans la barre d'outils d'accès rapide.
Permet de sélectionner des corps surfaciques ou solides sur la pièce.
Permet de sélectionner des fonctions sur la pièce. Vous pouvez mettre en évidence et sélectionner des fonctions ou des courbes individuelles définissant des fonctions.
Définit la commande de manière à sélectionner des faces et des arêtes de la pièce.
Permet de sélectionner la géométrie d'esquisse utilisée pour créer des fonctions. Vous pouvez également mettre en évidence et sélectionner des esquisses ou des courbes individuelles définissant des esquisses.
Créez un jeu de sélection de toutes les arêtes tangentes à chaque face, ou inversement, dans une pièce, un ensemble ou une esquisse. Dans la fenêtre graphique :
OU
Définit le mode de sélection et le jeu de filtres, et sélectionne les éléments des dessins à utiliser.
Dans la barre d'outils d'accès rapide, cliquez sur la flèche en regard de la commande Sélectionner.
Définit le mode de sélection des éléments de pièces et d'ensembles (non disponible dans Inventor LT) dans les vues de dessin.
Permet de sélectionner des arêtes sur les pièces.
Permet de sélectionner des fonctions sur les pièces.
Permet de sélectionner des pièces.
Permet de sélectionner toutes les cotes dans la feuille active et de les placer dans un nouveau jeu de sélection.
Permet de sélectionner toutes les cotes pilotes dans la feuille active et de les placer dans un nouveau jeu de sélection.
Permet de sélectionner toutes les cotes remplacées dans la feuille active et de les placer dans un nouveau jeu de sélection.
(option disponible pour les fichiers DWG uniquement) Permet de sélectionner toutes les cotes AutoCAD dans la feuille active et de les placer dans un nouveau jeu de sélection.
Indique le jeu de filtres qui détermine les éléments pouvant être sélectionnés lors de la manipulation d'un dessin. Vous pouvez personnaliser les jeux de filtres à l'aide de l'option Sélectionner des filtres. Cliquez sur un jeu de filtres pour l'appliquer.
Ouvre la boîte de dialogue de sélection des filtres dans laquelle vous pouvez spécifier les filtres à activer pour chaque type de filtre. Vous pouvez sélectionner ou effacer les filtres dans la liste des filtres.
Applique tous les filtres sélectionnés dans tous les types de filtres aux éléments d'un dessin.
Active les types de filtres spécifiés à appliquer aux vues de dessin.
Applique un jeu de filtres afin de sélectionner des détails tels que les cotes, les traits d'axe, les marques de centre et le texte. Annule la sélection des autres éléments tels que les symboles.
Applique un jeu de filtres personnalisé.
Spécifie les éléments pouvant être sélectionnés lors de l'utilisation des jeux de filtres de la commande de sélection dans des dessins.
Dans la barre d'outils d'accès rapide, cliquez sur la flèche de la commande Sélectionner, puis choisissez Modifier la sélection des filtres.
Spécifie le jeu de filtres personnalisés, de détails ou de schémas à modifier. Cliquez sur la flèche et sélectionnez le jeu de filtres voulu dans la liste déroulante.
Répertorie les filtres disponibles pour le type de filtre sélectionné. Vous pouvez sélectionner les filtres dans le dessin. Cliquez pour ajouter un filtre ou désactivez la case d'un filtre pour l'exclure du jeu.
Définit le mode de sélection et sélectionne les éléments à utiliser dans les ensembles.
Définit la commande de manière à sélectionner des composants entiers. Il peut s'agir d'une pièce ou d'un sous-ensemble. Vous ne pouvez sélectionner ni pièce enfant, ni composant d'un sous-ensemble.
Définit la commande de manière à sélectionner des pièces ajoutées à l'ensemble en tant que pièces uniques ou en tant que composants d'un sous-ensemble. Vous ne pouvez sélectionner ni fonction, ni géométrie d'esquisse pour une pièce.
Définit la commande de manière à sélectionner des fonctions (y compris les fonctions de construction) sur toute pièce de l'ensemble.
Définit la commande de manière à sélectionner des faces sur toute pièce de l'ensemble. Vous pouvez également mettre en évidence et sélectionner des faces ou des courbes individuelles définissant des faces.
Définit la commande de manière à sélectionner la géométrie d'esquisse utilisée pour créer des fonctions. Vous pouvez également mettre en évidence et sélectionner des esquisses ou des courbes individuelles définissant des esquisses.
N'inclut que les composants visibles dans un jeu de sélections. Composants visibles uniquement s'applique à toutes les méthodes de sélection.
Affiche la surbrillance préalable dès que vous positionnez le curseur sur un objet. Cette commande est activée par défaut. Dans les environnements d'ensemble et de construction soudée, lorsque cette option est désactivée, la mise en surbrillance préalable ne fonctionne pas en mode de priorité de sélection de pièce ou de composant.
Ce paramètre n'a aucune incidence sur la commande Sélectionner autre, laquelle affiche toujours la surbrillance préalable.
La commande Activer la pré-surbrillance est également disponible dans l'onglet Générales de la boîte de dialogue Options d'application.
Les options de sélection de composants créent un jeu en fonction de critères spécifiques. Vous pouvez utiliser le jeu sélectionné dans d'autres opérations, telles que l'ajustement de la visibilité.
Sélectionne toutes les occurrences du modèle sélectionné dans le fichier actif.
Sélectionne et met en surbrillance les composants contraints à un ou plusieurs composants présélectionnés.
Sélectionne et met en surbrillance les composants de la taille définie dans la boîte de dialogue Sélectionner par taille. La diagonale de la zone de délimitation des composants sélectionnés détermine la taille. Vous pouvez cliquer sur la flèche pour sélectionner un composant et mesurer sa taille. Utilisez l'option Sélectionner pour sélectionner des composants d'une taille supérieure ou inférieure à la taille du composant. Vous pouvez utiliser le pourcentage, avec 100 % comme taille maximale du composant.
Sélectionne et met en surbrillance les composants contenus dans la zone de délimitation des composants sélectionnés plus une distance de décalage. Définissez la distance de décalage dans Sélectionner en fonction du décalage, ou cliquez sur une face et faites-la glisser pour la redimensionner. Si nécessaire, cliquez sur la flèche pour accéder à la commande de mesure. Cochez cette case pour mettre en surbrillance les composants partiellement inclus.
Sélectionne et met en surbrillance les composants contenus dans une sphère entourant les composants sélectionnés. Définissez la taille de la sphère dans Sélectionner par sphère, ou cliquez sur l'arête de la sphère et faites-la glisser pour la redimensionner. Si nécessaire, cliquez sur la flèche pour accéder à la commande de mesure. Cochez cette case pour mettre en surbrillance les composants partiellement inclus.
Sélectionne et met en surbrillance les composants sur le côté spécifié d'un plan. Sélectionnez le plan de délimitation et le côté (direction) dans Sélectionner par plan. Cochez cette case pour mettre en surbrillance les composants partiellement inclus.
Sélectionne et met en surbrillance les composants externes. Définissez l'option Pourcentage visible pour définir le niveau de sensibilité.
Sélectionne et met en surbrillance les composants masqués (internes). Définissez l'option Pourcentage visible pour définir le niveau de sensibilité.
Sélectionne et met en surbrillance tous les composants "visibles" dans le plan de vue actif. Définissez l'option Pourcentage visible pour définir le niveau de sensibilité.
Permet de rétablir le jeu de sélection précédent, mais pas de revenir plus loin en arrière.
Permet de sélectionner des composants entiers. Il peut s'agir d'une pièce ou d'un sous-ensemble. Vous ne pouvez sélectionner ni pièce enfant, ni composant d'un sous-ensemble.
Permet de sélectionner les pièces, qu'elles soient ajoutées à l'ensemble en pièce unique ou à un composant dans un sous-ensemble. Vous ne pouvez sélectionner ni fonction, ni géométrie d'esquisse pour une pièce.
