Remplissage des routages et conduites
Utilisez la commande Remplir le routage pour remplir les routages définis à l'aide de composants de bibliothèque. Si un style de soudure bout à bout est actif et si les jeux sont affichés, les jeux sont visibles entre les composants dans le routage rempli. Sélectionnez un ou plusieurs routages à remplir afin que l'environnement Tube et tuyau détermine les longueurs de segment et les raccords (ou les coudes) requis en fonction des trajectoires définies par les routages sélectionnés et leurs styles associés. Si des fichiers pièce de conduit ou de raccord peuvent être renommés, poursuivez la définition des nouveaux noms de fichier destinés aux pièces de conduit et raccord ou acceptez ceux proposés par défaut.
Lorsque vous créez et remplissez un nouveau routage dans l'ensemble de tubes et de tuyaux, celui-ci s'affiche comme rempli et non sous forme de traits d'axe. Les traits d'axe ne s'affichent pas, même si la conduite de tuyau est configurée de manière à différer les mises à jour. Par défaut, le trait d'axe de routage est invisible dans toutes les vues de dessin associées. Vous pouvez récupérer les traits d'axe au niveau de chaque nouveau routage.
Une fois les routages et les conduites remplis, les cotes linéaires, angulaires et radiales restent visibles. Pour les masquer, activez la conduite de tuyau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le routage, puis utilisez l'option Visibilité des cotes afin de masquer les cotes des routages appropriés. Notez que dans le menu déroulant de l'onglet Afficher le groupe de fonctions Visibilité Visibilité de l'objet, l'option Esquisses 3D permet de masquer les cotes temporairement, mais pas définitivement.
Les occurrences secondaires des routages ne peuvent pas être remplies. Si tous les routages d'une conduite de tuyau sont non adaptatifs, la commande Remplir le routage n'est pas disponible.
Remarque : si la connexion sélectionnée au début ou à la fin du routage comporte un traitement d'extrémité à embase, le joint statique et le bord tombé ne sont pas remplis au début ou à la fin d'un routage. Si besoin est, placez ces composants manuellement.
Remplir un routage unique
  1. Activez la conduite contenant le routage à remplir.
  2. Procédez de l'une des façons suivantes :
    • Dans le navigateur Modèle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le routage, puis choisissez Remplir le routage.
    • Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conduite de tuyau le groupe de fonctions Routage Remplir le routage.
    • La fonction Vérifier les routages à remplir avec le contenu Tube et tuyau répertorie les routages dans la conduite active et spécifie les routages à remplir. Cochez la case Remplir tous les routages de cette conduite pour remplir en une seule opération tous les routages, ou cochez les cases à côté de chaque routage à remplir.
  3. Le cas échéant, si des fichiers pièce de conduit ou de raccord peuvent être renommés, la boîte de dialogue Noms des fichiers de conduit s'affiche. Dans cette boîte de dialogue, entrez les nouveaux noms de fichier uniques, puis cliquez sur OK.
    Le navigateur Modèle et la fenêtre graphique se mettent à jour pour intégrer les pièces de conduit, les raccords de bibliothèque et les jeux générés, le cas échéant.
  4. Cliquez avec le bouton droit et choisissez Achever les modifications dans le menu contextuel.
Démonstration du remplissage d'un routage
Get Adobe Flash player
Remplir plusieurs routages d'une même conduite
  1. Activez la conduite contenant les routages à remplir.
  2. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conduite de tuyau le groupe de fonctions Routage Remplir le routage.
  3. Dans la boîte de dialogue Remplir les routages, cochez les cases adéquates :
    • Pour remplir tous les routages non remplis, cochez la case en regard de l'option Remplir tous les routages dans cette conduite.
    • Pour remplir des routages individuels, cochez la case en regard des routages à remplir.
  4. Cliquez sur OK.
  5. Le cas échéant, si des fichiers pièce de conduit ou de raccord peuvent être renommés, la boîte de dialogue Noms des fichiers de conduit s'affiche. Dans cette boîte de dialogue, entrez les nouveaux noms de fichier uniques, puis cliquez sur OK.
  6. Cliquez avec le bouton droit et choisissez Achever les modifications dans le menu contextuel.
