Découvrez comment modifier l'orientation d'une vue dépendante en fonction de sa vue parent.
La plupart des vues dépendantes sont créées avec un alignement par rapport à la vue parent et héritent de l'orientation de la vue. Vous pouvez modifier l'alignement et l'orientation des vues placées dans le dessin.
Une vue alignée peut uniquement être déplacée dans les limites de ses contraintes. Lorsque la vue parent est déplacée, la vue alignée est également repositionnée de façon à conserver l'alignement.
Il existe quatre rapports d'alignement possibles entre une vue dépendante et sa vue parent.
Alignement vertical. Les vues partagent la même valeur x à leur origine. Une vue alignée verticalement peut être déplacée uniquement sur l'axe Y de sa vue parent.
Alignement horizontal. Les vues partagent la même valeur y à leur origine. Une vue alignée horizontalement peut être déplacée uniquement sur l'axe X de sa vue parent.
Alignement En position. Les vues sont alignées sur un axe ou une arête qui n'est ni horizontal, ni vertical. Par exemple, une vue isométrique projetée peut avoir un alignement positionnel par rapport à sa vue parent. Si sa vue parent est déplacée, la vue alignée selon la position la suit pour conserver l'angle avec la vue parent sur l'axe x. Vous pouvez créer un alignement positionnel entre deux vues quelconques d'un dessin. (Lorsqu'une vue est alignée, vous devez interrompre l'alignement existant avant d'en créer un autre.)
Interrompre l'alignement. Les vues non alignées ne sont pas contraintes à une autre vue, peuvent se déplacer librement sur la feuille et ne suivent pas automatiquement les mouvements de la vue parent.
Vous pouvez rendre l'arête sélectionnée verticale ou horizontale ou faire pivoter une vue en indiquant un angle. Il est impossible de faire pivoter une vue dotée d'une vue en coupe ou d'une vue auxiliaire dépendante.
Par défaut, une vue parent et les vues enfant associées conservent la même orientation. Lorsque vous faites pivoter une vue parent, vous pouvez choisir de conserver ou d'interrompre l'alignement des vues dépendantes. Lorsque vous faites pivoter une vue enfant, l'orientation de la vue enfant devient indépendante de la vue parent.
L'association entre les annotations et les vues est préservée lorsque vous faites pivoter ces dernières.
Alignement d'une vue de dessin
Vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier des alignements. Si une vue est déjà alignée sur une autre, vous devez supprimer cet alignement avant d'en ajouter un autre.
Sélectionnez une vue.
Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Alignement.
Pour ajouter un alignement à une vue, cliquez sur Horizontal, Vertical ou En position. Cliquez ensuite sur la vue parent pour générer l'alignement.
Pour supprimer un alignement, sélectionnez Interrompre.
(Facultatif) Pour ajouter un autre alignement, supprimez d'abord l'alignement existant.
Démonstration : alignement de l'orientation d'une vue enfant avec une vue de base
Rotation d'une vue de dessin
Pour faire pivoter une vue de dessin, vous devez sélectionner une arête du modèle, puis la faire pivoter selon un angle donné ou vers la position verticale ou horizontale. Il est impossible de faire pivoter une vue dotée d'une vue en coupe ou d'une vue auxiliaire dépendante.
Si vous faites pivoter selon un angle donné, l'option Angle absolu permet de faire pivoter la vue par rapport au système de coordonnées de la feuille. L'option Angle relatif permet de faire pivoter la vue selon l'angle spécifié par rapport à l'orientation actuelle de la vue.
Par défaut, une vue parent et les vues enfant associées conservent la même orientation. Lorsque vous faites pivoter une vue parent, vous pouvez choisir de conserver ou d'interrompre l'alignement des vues dépendantes. Lorsque vous faites pivoter une vue enfant, son orientation devient indépendante de la vue parent.
Cliquez sur une vue avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Rotation.
Dans la boîte de dialogue Rotation de la vue, indiquez si vous souhaitez effectuer une rotation selon une arête ou un angle :
Pour faire pivoter la vue selon une arête, sélectionnez Arête dans la liste Rotation de la vue par, sélectionnez une arête dans la vue de dessin ou choisissez Horizontal ou Vertical afin de rendre l'arête sélectionnée verticale ou horizontale.
Pour faire pivoter la vue selon un angle, sélectionnez Angle absolu ou Angle relatif dans la liste Rotation de la vue par. Entrez l'angle de rotation voulu pour la vue sélectionnée, puis indiquez la direction dans laquelle vous voulez faire tourner la vue.
Indiquez si les vues dépendantes doivent subir une rotation comme suit :
Sélectionnez Rotation de la vue pour faire pivoter uniquement la vue sélectionnée et conserver l'orientation d'origine des vues enfant.
Sélectionnez Rotation caméra pour propager la rotation à toutes les vues dépendantes.
Démonstration : rotation des vues de dessin
Démonstration : création d'une esquisse contrainte et rotation d'une vue avec esquisse
Réalignement d'une vue auxiliaire
Cliquez sur la vue auxiliaire avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Réaligner les vues auxiliaires.
Sélectionnez une arête de modèle dans la vue parent et placez une nouvelle vue auxiliaire.
Déplacez l'aperçu et cliquez à l'endroit voulu pour placer la vue.
