Les données d'Autodesk peuvent être publiées au format DWF et affichées dans Autodesk Design Review. L'affichage et le partage des données est un outil important lors de la communication entre fournisseurs, clients et services marketing.
Les fichiers DWF sont utilisables par tous, même par les utilisateurs ne possédant pas Autodesk Inventor. Les fichiers DWF sont compressés à un haut niveau, ils peuvent être ouverts et affichés rapidement et peuvent être partagés électroniquement.
La publication depuis Autodesk Inventor génère un fichier DWF permettant de conserver les données de conception, notamment les épaisseurs de trait, l'échelle et les propriétés physiques des fichiers 2D et 3D. Les données 2D et 3D sont incluses dans un seul fichier. Vous pouvez publier des tracés de volume d'analyse de l'ossature.
Une fois que le fichier a été publié, affichez-le ou imprimez-le dans Autodesk Design Review.
Exporter
Exporter vers DWF. Vous pouvez également cliquer sur Fichier
Enregistrer la copie sous, puis sélectionnez DWFx comme type de fichier.Les résultats de l'analyse de l'ossature affichent le modèle avec diverses couleurs en fonction de l'intensité des forces et contraintes appliquées.
Dans l'environnement d'analyse de l'ossature, vous disposez de plusieurs commandes d'affichage pour créer la vue de votre choix à exporter au format DWF. Par exemple, vous pouvez choisir le nombre de couleurs des contours de contraintes et définir des valeurs maximales et minimales à l'aide des paramètres de la barre des couleurs.
Dans le navigateur d'analyse de l'ossature, sélectionnez et affichez les résultats que vous souhaitez publier dans Autodesk Design Review.
L'état actuel du modèle d'ensemble est publié dans le fichier DWF. Tous les types d'analyse ne sont pas publiés, seul le type actif affiché à l'écran au moment de la publication l'est.
Les résultats de l'analyse de l'ossature qui sont publiés dans un fichier DWF contiennent les informations suivantes : type de résultat, barre des couleurs, mappage des couleurs sur le composant et représentation de la pièce non déformée en affichage filaire.
Conditions aux limites
Si vous activez les conditions aux limites lors de la publication, elles sont publiées dans le fichier DWF. La commande Conditions aux limites est située dans le groupe de fonctions Afficher.
Barre des couleurs de l'analyse de l'ossature
La barre des couleurs de l'analyse de l'ossature est placée dans Autodesk Design Review et ressemble à celle d'Autodesk Inventor.
