Permet d'afficher et de masquer les composants sélectionnés, de filtrer le contenu, de gérer l'accès aux fonctions de modification, ainsi que de définir un autre accès aux options du menu contextuel.
Dans un fichier ensemble, cliquez sur l'élément à sélectionner, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel.
Vues du navigateur active ou désactive l'imbrication des relations sous les composants. Utilisez la vue du modèle pour supprimer l'imbrication des relations sous les composants et afficher les fonctions de la pièce. Le mode Vue rapide permet d'afficher l'ensemble en mode rapide. Certaines informations du modèle ne sont pas chargées. Sélectionnez l'option Chargement complet dans le ruban pour activer les fonctionnalités du navigateur.
Rechercher permet d'ouvrir une zone de recherche de sorte que vous puissiez rechercher les objets correspondant à vos critères de recherche. Utilisez la commande Rechercher pour localiser les relations endommagées, les composants ou fonctions masqués, les valeurs ou noms de paramètres d'esquisses, ou toute autre combinaison de critères sélectionnée.
Relations affiche une liste séquentielle de toutes les liaisons et contraintes dans l'ensemble.
Représentations permet d'accéder aux représentations de vue, positionnelles et de niveau de détail. Sélectionnez cette option pour définir ou récupérer une représentation.
Les options du menu contextuel exécutent des opérations sur le contenu du dossier de représentations.
Le menu contextuel (accessible via un clic avec le bouton droit de la souris) permet d'effectuer différentes opérations sur la fonction, la relation ou le composant sélectionné dans le navigateur. Le nombre d'options disponibles dépend de la configuration du navigateur, ainsi que de l'élément sélectionné.
Les options d'affichage et du menu contextuel sont disponibles lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément affiché dans la fenêtre graphique ou dans le navigateur.
