Nomenclature - Référence
Mode d'accès
  • Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Assembler le groupe de fonctions Gérer Nomenclature
  • Dans l'environnement de dessin, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un ensemble ou un sous-ensemble dans le navigateur et choisissez Nomenclature.
  • Dans l'environnement de dessin, cliquez sur la liste de pièces avec le bouton droit de la souris et choisissez Nomenclature.
Barre d'outils :
Exporte la nomenclature. Définissez les options adéquates dans la boîte de dialogue Exporter la nomenclature .
Exporte la nomenclature vers le carnet de notes. Définissez les options adéquates dans la boîte de dialogue Insérer dans le carnet de notes.
Trier
Trie le contenu de la nomenclature. Vous pouvez effectuer le tri par ordre alphabétique croissant ou décroissant en fonction de la colonne affichée dans la nomenclature.
Renuméroter
Renumérote les lignes sélectionnées en fonction de l'ordre de tri numérique appliqué dans la table de nomenclature. La valeur de départ et l'incrément offrent davantage de contrôle au niveau de l'attribution des numéros.
Remarque : Si une présélection est définie, les lignes appartenant au même composant parent, mais ne figurant pas dans la sélection, ne sont pas renumérotées.
Choisir les colonnes
Affiche la boîte de dialogue Personnalisation et les colonnes à ajouter ou supprimer de la nomenclature.
Ajouter une colonne d'iPropriété personnalisée
Ajoute une colonne d'iPropriété personnalisée à la nomenclature. Spécifiez le nom et le type de données de la nouvelle colonne dans la boîte de dialogue Ajouter des colonnes d'iPropriétés personnalisées.
Afficher les options
Activer/désactiver une vue de nomenclature active et désactive un type de la vue de nomenclature.
Afficher les propriétés lorsque les onglets Structuré et Données du modèle sont activés. Cette option permet de définir le niveau et les options ayant une incidence sur la numérotation des articles des composants affichés dans l'onglet Structuré.
Afficher/effacer
Cette option est activée lorsque la ligne sélectionnée est disponible en lecture/écriture et qu'elle contient des éléments fusionnés ou promus pour lesquels les modifications sont limitées. Si l'option Afficher est sélectionnée, seuls les articles développés peuvent être modifiés.
Paramètres de fusion de lignes des numéros de pièce
Permet de traiter différents composants présentant un numéro de pièce identique comme un seul et même composant.
Annulez la sélection de cette option pour éviter que les lignes ne soient fusionnées en fonction de leur numéro de pièce.
Mettre à jour les propriétés physiques de toutes les lignes
Met à jour les propriétés physiques de tous les composants de l'ensemble.
Barre de formule :
Créer une expression
Ouvre la boîte de dialogue Expression de propriétés. Crée une expression et l'enregistre dans l'iPropriété correspondante.
Champ Expression
Affiche l'expression ou la valeur correspondant à la cellule de nomenclature sélectionnée.
Vues de nomenclature :
Données du modèle
Montre les données de la nomenclature dans une structure équivalente à la structure de modélisation des données de l'ensemble. Cet affichage des données permet de modifier les composants fantômes et de référence. Les données ne correspondent pas à une vue de nomenclature réelle signalée dans une liste de pièces.
Structuré
Vue de nomenclature réelle signalée dans une liste de pièces.
Pièces uniquement
Affiche tous les composants dans une liste simple. Les ensembles normaux ne sont pas affichés dans la vue Pièces uniquement.
Vue iEnsemble
Affiche de nombreux membres d'un iEnsemble.
Personnalisation de la nomenclature :
Importer
Importe et applique une personnalisation des colonnes de la nomenclature et des paramètres de fusion de lignes à l'ensemble actuel.
Exporter
Exporte la personnalisation actuelle des colonnes de la nomenclature vers un fichier XML.
Menu contextuel de l'en-tête de colonne
Trier par ordre croissant ou Trier par ordre décroissant
Permet d'inclure la colonne dans le tri. Utilise les valeurs de la colonne pour trier la nomenclature par ordre croissant ou décroissant.
Effacer le tri
Permet d'effacer le tri. Les éléments de la nomenclature sont laissés comme ils étaient lors du dernier tri.
Ajustement optimal
Redimensionne la colonne sélectionnée de manière à l'adapter au contenu actuel des cellules.
Non disponible si l'option Ajustement optimal (toutes les colonnes) est sélectionnée.
Redimensionne toutes les colonnes visibles de manière à les adapter au contenu des cellules.
Si vous modifiez le contenu d'une colonne, la largeur de la colonne s'adapte au nouveau contenu.
Personnalisation de colonne
Affiche la boîte de dialogue Personnalisation, dans laquelle vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes de la nomenclature.
Ajouter une iPropriété personnalisée (tous les composants)
Disponible uniquement pour les colonnes personnalisées. Ajoute l'iPropriété personnalisée à tous les composants.
Menu contextuel de l'en-tête de ligne
Ouvrir
Ouvre le fichier composant (ensemble ou pièce) dans une nouvelle fenêtre. Ferme la boîte de dialogue Nomenclature.
Renuméroter
Renumérote les lignes en fonction de l'ordre de tri actuel des lignes de la table de nomenclature.
Développer tous les enfants/Réduire tous les enfants
Développe/réduit toutes les lignes des composants enfants situés sous la ligne parent sélectionnée.
Mettre en majuscule
Met toutes les lettres en majuscule dans la ligne sélectionnée.
Menu contextuel d'une cellule
Rechercher ou remplacer
Recherche ou remplace les occurrences d'une chaîne recherchée.
Calculer la quantité/Quantité statique
Détermine si la quantité est calculée ou remplacée dans la nomenclature. Disponible uniquement pour les cellules de la colonne Quantité.
Remarque : Si vous modifiez une valeur dans la colonne Quantité, l'option Quantité statique est automatiquement sélectionnée. Sélectionnez Calculer la quantité pour annuler le remplacement.
